Проблема с 335i N54
Тема в разделе "E90, E91, E92, E93 (2005->)", создана пользователем Biely, 9 фев 2014.
  1. Biely
    Biely New Member
    5 фев 2014
    Minsk
    Приветствую!
    Автомобиль е92 335i 2007 год двигатель N54. Проблема в следующем - регулярно появляется чек на панели. Расход увеличивается, динамика снижается, бывает поднимает холостые или просто плавают обороты. По ошибкам лямбда ДО катализатора (слишком обогащенная смесь) и ПОСЛЕ катализатора (слишком бедная смесь). Обе лямбды на первой банке. Больше ошибок нет. Субъективно усугубляется если дать машине под хвост.
    Какие варианты? Чем поможете?
  2. Magnum
    Так может быть дело в лямбдах ? :hz:
  3. PVL
    PVL M-статус
    15 янв 2005
    Auto
    Тут, в Латвии, у каждого в второго такая бензиновая машина, и у всех есть похожая проблема, поэтому нужно не много подождать и получить кучу дельных советов. :)
  4. Archi
    Archi Рыбак
    7 фев 2003
    Рига-Москва
    Форсунки, свечи- первым делом менять
  5. vladd
    vladd Ruf
    14 апр 2010
    Baltcom
    оттуда
    И машину под конец =):jack:
  6. Biely
    Biely New Member
    5 фев 2014
    Minsk
    Кстати говоря, покупал в Латвии :hello:
  7. Slow
    Slow Amateur Gynecologist
    Команда форума
    Их тут не умеют ремонтировать :ivf:
  8. iks
    Привет!
    Список проблем в принципе небольшой. Вот какой список составили россияне владельцам битурбо помоек)):
    1)ТНВД
    2)Катушки зажигания
    3)Форсунки
    4)Вакуумые трубки
    5)Бензанасос
    6)Лямбды
    7)Клапаны ванос
    8)Электромагнитные клапаны
    На российском форуме темка на 3421 пост)
    http://www.bmwclub.ru/vb/showthread.php?t=474108&highlight=335i&page=115
    Соверую отбратиться к IXT, иначе порекомендуют менять все по списку и без гарантии. Чаще всего виноват ТНВД (пятерит на запуске), форсунки. Эти детали дефектные еще с завода, у bmw есть отзывы по ним. Ну и дальше как повезет. Полностью от чеков на N54 избавится невозможно.
    При всем этом мотор очень хорош на ходу.
  9. Biely
    Biely New Member
    5 фев 2014
    Minsk
    Спасибо за советы. Судя по всему все таки катализатор на первой банке. На днях все таки махну лямбды и посмотрю как что изменится. ТНВД хороший, катушки и свечи в норме, форсунки там же, соленоиды менял недавно.
