Добрый день всем! Есть машина 530 2002 г.в опсле троганья загораются лампы АБС. Сканер выдал ошибку "Rotation-rate sensor, line". Думаю что это датчик поперечного ускорения. Где он не могу най2ти, и правильно ли поставлен диагноз? Спасибо за помощь!
Да у меня было так пару раз горела лампочка ABS и ASC! машину завёл немнога проехал и загорелись немнога поездил !!! через день потухли! и так было несколько раз! я так понимаю это какойто датчик глючет ( может вода попала, а может трехануло на яме) вот как узнать что за датчик и где он находится ?
У машин до 09.1998 года 99% какой то из датчиков АБС.На машинах после 09.1998 два варианта: 1. Датчик АБС один или несколько-Это в лучшем случае 2.Готовь деньги-накрылся блок АБС-тогда или замена или попытка ремонта. Кстати каждый датчик АБС стоит в районе 69 лат(новый,б/у не рекомендую) + замена=100 лат(цены Латбемы). Пля я уже заменил 3 штуки Остался еше один.Так цто тоже не очень бюджетно.
Я тоже заменил пока один датчик за 86лс.... Интересно, у е46 такая же фигня с датчиками и с блоком? ЗЫ С 1998 года, вроде, и лямбда-зондов уже не 2, а 4
