Проблема с абс
Тема в разделе "E36 (1991->)", создана пользователем Misanthrop, 9 апр 2014.
  1. Misanthrop
    Misanthrop Member
    18 авг 2009
    tyres
    Просьба помочь советом, как вылечить абс.
    Проблема следующая:
    В прошлом году - абс отключается спустя какое-то время. Бывает вообще весь день можно проездить, всё ок, а бывает только заведёшь, выключается. Если отключился, то потом может заработать только после перезапуска, и то не всегда. Продиагностировать не получилось. Пробовали поменять блок управления абс, та же фигня - диагностике не поддаётся. Далее появилась мысль поменять на другой блок, более распространённый, но электрик как предложил, так и пропал. На зимний период забил на проблему.
    В этом году - проблема прогрессирует. Абс работает всё реже. Иногда перед тем как отключится при даже плавном торможении бьёт по педали, еле тормозя, отключается. Подумал, что на треке с такими приколами можно просто разложиться, совсем отключить абс как-то тоже не вариант. Решил вернуться к решению проблемы.
    Было подозрение на насос абс. Может дохнет и поэтому проблема прогрессирует? Буду благодарен любым подсказкам :hello:
  2. OPEL_CR
    OPEL_CR VIP 777
    3 фев 2006
    Rhodes
    очень похоже на датчик абс:hz:
  3. Woodison
    Woodison Active Member
    30 сен 2009
    Я думаю, надо менять машину. Предположительно на М3 :so:
  4. Woodison
    30 сен 2009
    1. Меняешь все датчики АБС, если проблема решается - хорошо.
    Можно по одному. С начала переднее левое, потом заднее правое, но все от удачи зависит.
    2. Меняешь блок, если датчики не помогли.
    ВСЕ:bighands:
  5. Misanthrop
    Misanthrop Member
    18 авг 2009
    tyres
    поменять ВСЁ - это тот совет, который я так ждал :gigi:
  6. Misanthrop
    Misanthrop Member
    18 авг 2009
    tyres
    вот то, что перед отключением абс иногда оно при плавном торможении бьёт, тоже подсказывает, что датчик. мне тут в прошлом году просто авторитетный гуру е36 сказал, что с насосом тоже частая проблема. поэтому хрен знает чё менять то :hz:
  7. Woodison
    30 сен 2009
    Еп, предохранитель нах и нет АБС. И нет проблемы :so: Но ты все таки подумай о эмочке на досуге :gigi:
  8. Misanthrop
    Misanthrop Member
    18 авг 2009
    tyres
    с моим скилом мне пока 325 хватает :fuck:
  9. Woodison
    30 сен 2009
    Думай о М3 сцуко :stup:
  10. Paparazzy
    ставлю на датчик
  11. Misanthrop
    Misanthrop Member
    18 авг 2009
    tyres
    Гуру бмв (Бибас, Александр и др) отзовитесь. Чё делать? :green:
  12. Aljoska
    Aljoska BMWClub
    31 июл 2006
    Riga - Юрмала
    Было такое давным-давно и у меня.
    Проверь, если такое случается только при мокрой погоде, то чисти датчики от грязи (еще какое-то время поживут, у меня жил около года), если в любую погоду - то какому-то датчику хана.
  13. traxxx
    traxxx Member
    5 мар 2011
    датчик абс, таже фигня у меня,то есть то нету, подключил комп - и вуаля wrong signal rear left speed sensor
  14. Вадька
    Вадька Member
    4 ноя 2010
    КГБ
    Золик
    такая-же фигня ) пока выключил абс вообще
    датчик
  15. Misanthrop
    Misanthrop Member
    18 авг 2009
    tyres
    с диагностикой тоже проблема? или не пробовал?
  16. Вадька
    Вадька Member
    4 ноя 2010
    КГБ
    Золик
    не пробывал. Пока просто вырубил Абс. Не напрягает, да этого были машины без. Подождет
  17. OPEL_CR
    OPEL_CR VIP 777
    3 фев 2006
    Rhodes
    сколько было е36 никогда небыло проблем ни с насосом ни с блоком, может возможно както праверить тестером каждый датчик:hz:
  18. vkaske
    vkaske New Member
    14 окт 2013
    Latvian republic, Riga
    #18 vkaske, 10 апр 2014
    присоединюсь, была такая проблема, проблема решилась заменой датчика абс . При этом тестером проверял, датчик был рабочий, без виз.повреждений, и виз. различий :so: . Однажды из за этого глючного датчика залетел в машину, повезло что у неё был фаркоп...:pray:
  19. Misanthrop
    Misanthrop Member
    18 авг 2009
    tyres
    пробовали подвешивать колёса по одному, скорость считывали все датчики. может в тот момент, когда ни один как раз не глючил. походу в моём случае, единственный вариант пробовать менять по одному :hz:
  20. nightracer
    Как считывали скорость, диагностикой? Но при этом она не показывает ошибку?
