Проблема с АБС
Тема в разделе "E46 (1998->)", создана пользователем Vyacheslav, 23 май 2014.
  1. Vyacheslav
    Vyacheslav New Member
    20 сен 2012
    Добрый день форумчане. Обращаюсь к Вам с просьбой о помощи. Ситуация вот какая. Имеется е46 99 года. 1.9 двигатель, бензин. Беда в том, что авто переделали с автомата на механику. Вроде как все работало(со слов владельца), но в скоре поменяли двигатель, и перестал работать спидометр и
    экономайзер. Сама панель рабочая, тест делает. Не знаю с чего начать, ибо не могу связаться с блоком АБС(инпа говорит что нет ответа от блока). Питание на него подходит, преды целые. С какой стороны подойти к проблеме?:frozen:
  2. DELL
    DELL Забанен
    19 апр 2009
    Latvija
    Другой блок абс подкинь..
  3. Vyacheslav
    20 сен 2012
    Подкидывалось пару блоков. Та же беда. Я просто думаю, не могло ли быть каких либо конфликтов изза того, что она была на автомате? блок двигателя ведь связан с блоком кпп. Может ЕЦУ думает, что коробка в паркинге, или вообще в аварии и не дает сигнал на панель? Хотя инпа показывает, как блок видит скорость, и там по нулям. Значит можно сделать вывод, что либо нет сигнала с датчиков задних, либо нет связи с абс. Можно еще какие либо выводы сделать?
  4. DELL
    DELL Забанен
    19 апр 2009
    Latvija
    Ну на панели ошибок нет по абс?
  5. Vyacheslav
    20 сен 2012
    Горит абс на панели :(
  6. Aljoska
    Aljoska BMWClub
    31 июл 2006
    Riga - Юрмала
    Так может просто датчик абс навернулся?
  7. Romashkaz
    Romashkaz Loading ...
    23 окт 2008
    Developer
    Проблема в том, что машина прошита на автомат, а на машину перекинули механику. Короче машины на автомате и механике в оригинале прошиты по разному и на автомате работает другая шина. У меня была такая же проблема на е39, когда я поставил High приборку от автомата ( у меня была механика ). Andy за час перешил машину и заработали неработающие АБС, тахо и т.д. Думаю, что скорее всего надо допрограммировать машину и всё заработает.
  8. DELL
    DELL Забанен
    19 апр 2009
    Latvija
    Абс с есц горит?
  9. DELL
    DELL Забанен
    19 апр 2009
    Latvija
    Да не ломай голову заедь на диагностику. 10 евро и все узнаешь.
  10. Garison
    Garison Active Member
    15 дек 2009
    Поставили на е46 вместо АКПП - 6КПП, кроме ошибки(звездочки)АКПП больше никаких ошибок не было. Перепрошивка 20 евриков. :super:
