Проблема с АКПП 730D 1999
Тема в разделе "E38 (1994->)", создана пользователем gantelman, 20 апр 2014.
  1. gantelman
    gantelman New Member
    17 апр 2014
    latvia
    Коробка работает отлично,все скорости переключаются плавно,все режимы коробки работают отлично,вот только когда включается пятая скорость тут же на приборке загорается "гирлянда" ABS,DSC, Оповещение о проблемах с тормозной системой(airbag горит всегда),глушу завожу ничего не горит,если еду на мануале то ничего не загорается и всё работает,как только включаю режим автомат или спорт то "гирлянда" тут как тут.делал диагностику показал комп следующею ошибку 18 Pulse-gear fault . И пару дней впервые был случай Сел как обычно в машину завёлся включаю заднию с одиночным ударом включается,назад в режим паркинг и снова заднию опять удар,попробовал драйв никакой реакции,заглушил комп вроде пытался показать ошибку но тут же она пропала я даже прочитать не успел,потом завёл и всё работает как обычно.Катаюсь аккуратно коробку не рву,после чего появилась "гирлянда" не знаю,купил 4 месяца назад машину проблема уже была.Может кто сталкивался с подобной проблемой,или кто то может посоветовать с чего начать ремонт?
  2. Fantomas
    Fantomas Right
    2 сен 2007
    Transport
    Южнее
    Ремонт начать с грамотной диагностики, поройся в поисковике, упоминались какие сервисы могут.
  3. Змеелов
    Змеелов New Member
    28 июн 2010
    надо коробку делать
  4. Змеелов
    Змеелов New Member
    28 июн 2010
    кажись с давлением масла что то не то надо снимать гидроблок,электромагниты смотреть
  5. Alhimik
    Alhimik New Member
    11 май 2007
    Latvija
    nachinaj delatj korobku chem ranshe tem deshevle budet zapustish remont po dorogomu vstanet
  6. andrey azr
    andrey azr New Member
    28 фев 2013
    Jelgava
    вопрос по теме!
    Вопрос по теме! Каробка автомат на Е38Д, вроде как коробка работает нормально, но вот тут как то пришлось пришлось вдавить педаль в пол при обгоне, но вот режим КИК-ДАУН что то не врубился!!!!! Машина начала как то дёргаться и быстрого разгона не произошло!!!!! А так вроде ездит нормально , не заметил бы этого косяка если бы не вдавил в пол ! Быть может дело совсем не в каробке????Езжу на машыне уже 5-Й год, масло в каробке не менял не разу, может достаточно будет поменять масло чтобы решить мою проблему???? Жду коментариев :so:
  7. nightracer
    На холостом ходу обороты на прогретом двигателе до скольки тыс. Подымаются?
  8. andrey azr
    28 фев 2013
    Jelgava
    На холостом ходу на прогретом движке 600-700 об.в мин.
  9. AxiLe
    плавают чтоли от 600-700 ? =))))))))))))))
    На м57d3 обороты на ХХ 750.
  10. nightracer
    Я спросил не соввем то что хотел :) Если на прогретом двигателе нажать на газ, обороты дойдут до красной зоны? У себя недавно менял подкачивающий насос, симптомы были похожие как и у Тебя.
  11. andrey azr
    28 фев 2013
    Jelgava
    Обороты на прогретом двигателе доходят только до 4 тысячь!!! Выходит дело в подкачивающем насосе? Если не секрет где он находиться?????
  12. Hanf
    Hanf Свой человек
    24 апр 2008
    снизу, в районе водительского сидения- чтобы проверить он или нет- скинь фишку с топливного фильтра, если поедет, значит подкачивающий не дает давление
  13. ALLURE
    ALLURE Кучерявый
    13 окт 2009
    Лиепая
    Внутренняя неисправность электронного блока управления
    Народ, проблема такая, 730д. внезапно стоя на светофоре коробка ушла в аварийный режим. Доехал до мастер, подключили к компу, вот что показало : Внутренняя неисправность электронного блока управления
    После удаления ошибки, снова поехала но не долго, опять та же фигня.
    Сопливит задний сальник, масло долили по коду 1л... масло так себе в коробке.
    какие могут быть причины, и куда смотреть?
  14. Wowa535
    Wowa535 Member
    10 янв 2009
    Автомобильная возня
    Россия, СПБ
    Да вроде как ответ содержится в этом "электронного блока управления" - почему не поменять блок AGS ? Явно не ломаются каждый первый, найти будет не проблема
