Проблема с АКПП или что-то другое...?
Тема в разделе "E46 (1998->)", создана пользователем Garison, 17 июн 2010.
  1. Garison
    Garison Active Member
    15 дек 2009
    Машина 2001 года, 330да. В общем ситуация такая - ехал на ручном режиме по трассе, коробку при обгонах не дергал, в населенном пункте переключился на 4 передачу и нажав на педаль газа и удерживая ее, услышал гул(что то в этом роде: уууууууу), при этом машина не разгонялась, а начанала тупит, отпустив педаль газа, гул пропадает, двигатель дышит, при повторном нажатии педали газа все повторялось пока я не переключился на другую передачу. Сегодня заметил эти же симптоми в режиме дриве на 4 скорости.:doh:
    Может кто-то сталкивался с похожими симптомами? На что еще можно обратить внимание? Как лечить?
    Спасибо!
  2. DIMKan
    DIMKan Свой человек
    18 янв 2007
    riga-rezekne
    400-500 лс :sharik:
    у меня тоже самое ток с 1 передачей
  3. Garison
    15 дек 2009
    Можно по подробней?
  4. Bibas
    ремонт АКПП
  5. Garison
    15 дек 2009
    Посоветуйте где можно сделать диагностику АКПП, а так же ремонт?
  6. Energyzer2
    Energyzer2 New Member
    12 ноя 2008
    Latvija/Елгава
    ну почему сразу 500лс! малоли там у него масла нехватает или вообще чтото другое!?как будто по сообщению на форуме ты можешь определить!
  7. AJlekcaHgp
    Не раз уже сталкивался..последний раз - нужно было сальники поменять,отвезли акпп,отзвонили - у вас тут беда с акпп,надо делать - 400лс.:hz:
    Т.е. это не развод...а так всегда и бывает.
  8. Garison
    15 дек 2009
    Покатался пару дней, на мануале все те же симптоми, на драйве не замечаю больше:hz:
  9. Bibas
    Надо АКПП на ошибки проверить, может обойдется все!:hz:
  10. Energyzer2
    12 ноя 2008
    Latvija/Елгава
    блин я кабы по себе знаю как это неприятно когда машинко ломается особенно коробка! поэтому нужно рассмотреть все варианты ! а потом уже 500 выкладывать
  11. Garison
    15 дек 2009
    Может завтра Александр возмет меня ремонтироваться, там и коробку проверить можно у вас?:so:
  12. Garison
    15 дек 2009
    +1:super:
  13. nightracer
    Завтра с утра Александра мы уже заняли :hihi: Кстати параллельно основной поломки тоже надеюсь посмотреть АКПП ... :(
