Проблема с АКПП
Тема в разделе "E38 (1994->)", создана пользователем ComraD, 28 апр 2017.
  1. ComraD
    ComraD Member
    5 ноя 2010
    RPK
    Доброго времени суток форумчане. :friends:
    Машина 735, 97-го года.
    Начну из далека. Встали дворники на днях. Полез лечить реле дворников. Снял клему с акб, отсоединил блоки управления двигателем и акпп. Привел в порядок работу дворников, собрал все назад и подрубил клему назад.
    Покатался пару часов и ни с того ни с сего начались проблемы с акпп.
    Гаснит индикатор на приборке о положении рычага, жмешь на газ тяги нет только обороты растут. Заглушив машину и переводя рычаг в другие положения оживает индикатор и можно ехать дальше.
    Гаснит он именно когда жмешь на тормоз ( при скорости 20+. если ехать медленее все ОК при нажатии тормоза )
    Также гаснит индикатор если с D переводить в D/S
    Режим М пропал напрочь, даже на не заведенной.
    Полазил в инете особо ничего путного не нашел.
    Попадос на капиталку коробки или сдохли мозги?
    Про диагностику скажу сразу... давно уже пытался делать диагностику по АКПП и никто мне с этим так и не помог, потому что никто не смог подключиться к ней.
  2. maxxx333
    maxxx333 New Member
    16 июн 2010
    Страна вина и солнца
    зря отсоединял блоки
    ищи проблему там
    наверняка провода которые были на соплях - осыпались или оторвались
  3. СерыйВолк
    Проблема в электрике. Обратись к Andy с форума, думаю сможет починить тебя
  4. Михалыч
    Михалыч Свой человек
    30 авг 2007
    город
    он не занимается старыми машинами :(
  5. AxiLe
    Отдай тому кто занимается. Разве мало спецов?
  6. Михалыч
    30 авг 2007
    город
    что мне надо отдать ?
