Проблема с амортизатором - просто замерз
Тема в разделе "Разное", создана пользователем Olesja, 18 дек 2009.
  1. Olesja
    Olesja нет
    2 июл 2009
    :help: проблема такова: сегодня утром обнаружили, что передний левый амортизатор (только с одной стороны), просто тупо замерз и встал колом (выпрямился), тоесть машина даже встала под углом, ловила малейшие ямки и на люмые нажатия на капот, не реагировала, как положено. просто как будто нету амортизатора в машине вообще :doh:
    было предложение съездить на мойку и под тепленькой водичкой отогреть его :bighands:
    что вообще делать в таких ситуациях и чем это черевато для ходовой :oh_no: хелп, нужны ваши советы и мнения! :help:
  2. NEC
    значит он гдето подтекал - менять надо.
    Но если отогревать - то работать будет естественно.
    З.ы. У меня на одной машине все 4 замерзали :))) Ехать с деревянными амортизаторами по ямам - удовольствие невероятное :))) Как на WTCC машинах :) Вот только от ударов по кузову треснуло стекло :(
    Olesja нравится это.
  3. Olesja
    Olesja нет
    2 июл 2009
    ну да удовольствия мало, что от деревянного амортизатора, что от мысли, что с ним что то случилось.
    как проверить, что он поттекает самим? или это поумолчанию значит, раз он замерз?
  4. iLjuxa
    Если сможешь глазами достать до того места где шток мортера из корпуса вылазит то смотри чтобы там сухо было,без подтеков масла и т.д. Там еще можно пыльник преподнять :bighands:
    ps это только надо ДО мойки/отогревайки смотреть :bighands: :green:
  5. NEC
    Вообще, по-умолчанию. Остальные ведь не замёрзли :)
    Но дождись мнения экспертов местных.
  6. Olesja
    Olesja нет
    2 июл 2009
    любое ваше мнение важно и принимается :roll:
  7. Olesja
    Olesja нет
    2 июл 2009
    Нэк, и как ты, что делал, когда все замерзли, причина была тоже в том, что они все потекли чтоли или просто было холодно на улице?
  8. IXT
    IXT Свой человек
    17 янв 2008
    BMW garage
    если аммортизатор в порядке то должен работать и в -40
  9. papadalava
    papadalava Это когда на пароходе...
    21 сен 2008
    Если амортизатор "замерз" (в зимний период). Значит загустела амортизаторная жидкость. Это результат попадания воды или применения некачественной амортизаторной жидкости. Решение - отогреть амортизатор, при нагреве жидкость восстанавливает свои свойства .:ivf:
  10. aleksejs st
    aleksejs st Свой человек
    6 мар 2008
    ВОР
    Палата номер 5
    Замена обоих,пока не разбило за зиму всю ходовую:bighands:
  11. NEC
    Я проблему не решал на своей машине - я на такие мелочи обычно не обращаю внимания :)
  12. Olesja
    Olesja нет
    2 июл 2009
    ну так в чем же конкретно проблема в том, что он испорчен (жидкость нета или поттекает) или что он просто замерз и его нужно отогреть :so:
  13. Olesja
    Olesja нет
    2 июл 2009
    так и ездиишь на дерево-мобиле :hihihi
  14. NEC
    Олеся, то что он замёрз - это значит что он износился и течёт (В него тоже попала влага), его нужно менять 99.9%. Но отогрев - он будет работать плюс минус как-то.
  15. Guest
    Guest Свой человек
    10 янв 2005
    в
    такое бывает когда при эксплуатации авто в амортизатор через износившийся пыльник или сальник попадает вода. на морозе она замерзает и амортизатор заклинивает. пройдет весной. надо менять.
  16. Olesja
    Olesja нет
    2 июл 2009
    ну с тобой все ясно :pp:
  17. NEC
    Неее, машины той давно уже как нет :)
  18. Johny Green
    Johny Green аааа или оооо
    28 фев 2007
    San-Tropez
    ставь газовые аммортизаторы и забудь про это проблему :hello:
  19. Крокодил
    Крокодил ходит лёжа
    16 апр 2009
    это почему? :so:
  20. Olesja
    Olesja нет
    2 июл 2009
    :ok:
    срокей всего изза пыльника, пыльник там заскрошившийся. цена вопроса и сколько займет времени работа?
