Проблема с аудиблоком БМ24
Тема в разделе "Автозвук", создана пользователем Уругнек, 13 окт 2011.
  1. Уругнек
    Привет, не мог понять куда толком писать, поэтому пишу тут :)
    Проблема в следующем - поставил в БМВ Е39 540i 1997 года снятый с Е38 и нет информации о радио. Звук есть, но когда включаешь радио - нет инфы на экране про радио и станции. Монитор маленький 4:3.
    Что может быть за проблема? Софт, разные подключения для Е38 и 39 или просто хана блоку?
  2. Уругнек
    Небольшой апдейт.
    БМ24 (becker) был установлен вместо C23 (alpine) потому что последний вышел из строя (попала вода из фонаря). В машине нет навигации, но есть дисплей 4:3.
    Может ли быть причина в несовместимости девайсов, решаема ли эта проблема навкодером или просто бм24 с дефектом?
  3. Xok-
    Xok- Moderator
    17 окт 2006
    Адиса Беба
    На сколько я знаю, это не BM24, это старее радио модуль. И он не будет показывать радиостанции. У меня был такой же, поменял на новее и всё ок.
  4. Уругнек
    Погоди погоди. Как не БМ24? Он самый. На наклейке написано.
    В общем немного больше информации, тк кое-что прояснилось.
    В машине через фару в багажник попала вода и залила аудио блок с23 (альпайн), взамен него был куплен филипс радио, но у него нет управления ченджером, поэтому был куплен БМ24.
    После установки звук есть, но когда включаешь радио - оранжевая лампочка загорается и слышно звук радиостанции, но дисплей не меняет картинку на меню настроек радио, а остаётся в режиме основного меню. Ченджер тоже не работает.
    Может ли это быть решено перешивом или БМ24 в паре с тв тюнером не работает и ему нужен навигационный блок?
  5. dimky
    dimky Member
    9 окт 2009
    А с ibus проводом там у тебя все в порядке? Чейнджер (если штатный) управляется по ibus, информация с радиоблока передается так-же по ibus. Ibus это белый провод с серой полосой и желтыми поясками. Должен идти как к чейнджеру так и к радиоблоку. Посмотри как там фишки то се....
  6. Уругнек
    Это можно как то продиагностировать не руками и глазами и тестерами, а диагностическим оборудованием? и каким?
  7. dimky
    dimky Member
    9 окт 2009
    Можно навкодером через ibus интерфейс проверить отвечает ли чейнджер например. Хотя радио у тебя включается ты говоришь, значит с шиной все в порядке пожалуй, по крайней мере на радио, так как включается радио по моему тоже по шине. Станции переключаются, громкость меняется? Если да то про ibus можешь забыть. :)
  8. Уругнек
    В общем если ставить навигационный приёмник вместо ТВ тюнера, то всё хоккей. :swayka:
    Вопрос следующий - продайте кабель, чтобы и ТВ тюнер и Навигационный приёмник могли работать в паре. Там какой-то дополнительный кабель нужен.:hz:
