Появилась проблема, когда запрвляешь омывательный бачок жидкостью вода уходит, и заправить удается только определенное количество жидкости. Сама же жидкость уходит в передней правой части машины, снизу видно как жидкость стекает по правой внутренней стенке бампера. Моя догадка что треснул сам бачок в каком то месте, поэтому там и остается некое количество жидкости. Кто-нибудь знает как к нему подобраться?
Если окажется что не бачек, проверь насос омывателя фар. (Если, конечно, такой наворот имеется) У самого на Е46 была такая беда, уходила жидкость, стекала по правому краю бампера. Так же грешил на бачек, но оказалось, что текло с насоса, там толи клапан накрывается, толи просто где то трещина.
Да омыватель фар есть, такая гепотиза тоже была, но вот только вода по бамперу не течет а уходит очень быстро. У вас было так же?
Приходя на стоянку обнаруживал на снегу пятно порядка 15 см в диаметре под бампером с права (за ночь) и именно правая часть юбки бампера была в омывайке. Так интенсивность не засек, исправил неисправность путем смены насоса. Обошлось порядка 45 лат. Чесно говоря не знаю, как на Е39 кузове, но на Е46 бачек снимался очень легко, немного неудобно было пролезть рукой к этому насосу, так как он находится внизу бачка. Ну и по опыту скажу, что лучше делать это на прогретом мотором отсеке, так как трубка пластмассовая идущая от насоса, как часть конструкции очень хрупкая, поэтому при снятии требует аккуратности чтобы ее не обломать.
Что бы добраться до бачка надо снять переднее правое колесо, пластик с арки и бачок перед Вами - внизу крыла ближе к ногам пассажира.
Если есть омывайки фар,то вполне возможно что отошла трубка от насоса к форсункам...это если перед колесом лужа,а если за ним-то проблема в бачке..
