Проблема с двигателем М40
Тема в разделе "E36 (1991->)", создана пользователем Calex, 5 дек 2009.
  1. Calex
    Calex New Member
    7 дек 2007
    Подскажите пожалуйста. Никак немогу решить проблему с М40 1.6
    1. Если нажать на педаль газа в пол то обороты поднимаются только до 1500 , на прогретом до 90 гр. двигателе, а если подержать педаль газа в полу 2сек. то быстро до 6200 об. ( КАКОЕ-ТО ЗАПАЗДЫВАНИЕ В РАСКРУТКЕ)
    2. Всегда провал оборотов после заводки до 400 и моментально 750.
    3. Долго заводится на холодную и тот же провал с оборотами, но до 600.
    4. Расход топлива повышен .
    Спасибо.
  2. Jerik
    Jerik Свой человек
    15 ноя 2007
    К сожелению диагностику на растоянии еще делать не научились, поэтому бери 10лс в корман и лети к мастерам на диагностику, там 99%, что какойто из датчиков навернулся, не исключено что их может быть даже несколько :wink:
  3. Calex
    Calex New Member
    7 дек 2007
    Диагностика конечно была и неодна. Всё ОК говорили.
    Ставил с другой такой же машины , клапан ХХ и ДМРВ без изменений, форсунки мылись и проверялись со съёмом. Давление топлива 3 атм. Свечи,фильтра новые. Весь двигатель проверен на подсос воздуха (карб клинером).
  4. Jerik
    Jerik Свой человек
    15 ноя 2007
    это уже интереснее... где диагностику делал? в апаратуре уверен?
  5. Calex
    Calex New Member
    7 дек 2007
    Делал в Латбеме.
  6. denisk
    denisk Забанен
    7 янв 2006
    Jelgava, Riga
    Двигатель М40 победил автосервис с 10+летним опытом по ремонту БМВ :hihihi
    Сами видите, что с машиной не "всё ОК". Пробуйте другие сервисы.
  7. IXT
    IXT Свой человек
    17 янв 2008
    BMW garage
    недавно лечили м52 ,заменили датчик положения коленвала ( вместе с работой 40лс)
  8. Calex
    Calex New Member
    7 дек 2007
    Мерил сопротивление - в норме, но подставлял отвёртку к торцу датчика - не магнитилась! На тёплую с пол тыка заводится. А с утра 4-5 сек. крутить надо.
  9. Bibas
    может ремень ГРМ перескочил на зубок какой!
    как давно менял его ???
  10. Calex
    Calex New Member
    7 дек 2007
    Проверял лично метки на шкивах и ВМТ. Всё точно стоит.
  11. Music Pirate
    Music Pirate New Member
    27 окт 2008
    датчик коленвала или разпредвала! на М52 был косяк такой, даже глохла машина, обороты до 2500 с задержкой поднимались. В Латбеме диагностика:throwup: го в Сенсон там точно определят
  12. dryu
    dryu эмпараллель
    30 янв 2009
    stretford end
    интересно :))
  13. Calex
    Calex New Member
    7 дек 2007
    При отключении ДПДЗ проблема провала пропадает! Логически проблема найдена. Но ....
    Заменил ДПДЗ , проблема осталась, только при отключеном ДПДЗ провала оборотов нет, но едет с отключеным гораздо хуже.
    Почему нет провала с отключеным ДПДЗ ? В чём проблема?
  14. Немец
    Немец New Member
    14 окт 2008
    Baltijas Betons
    Была похожая ситуация с мотором м 42 , долго ломал голову ( делал несколько диагностик в разных местах - ничего не находили ) в конечном итоге окозалось что прогорел глушитель возле лямбда зонда ( а точнее прямо за ним ) и горячий выхлоп попадающий на корпус датчика заставлял датчик давать неверные показания ... Как то так =) по крайней мере после того как заварил глушитель кошмар прекратился :swayka:
  15. escape5
    escape5 New Member
    6 янв 2010
    Vot eto interesno uzhe...u menja koro4e pohozaja situacija i probit glu6ak gde to ... s nizu kogda pri morozah koptit vo vsju .. s nizu tozhe valit dim maleha ... dazhe ne maleha a prili4no vidno 4to valit ... no vrode valit iz banki .. vozmozno li takoj variant??? ljambda daleko ot banki nahoditsja?? sam e6e ne menjal poetomu ne znaju ...
  16. Немец
    Немец New Member
    14 окт 2008
    Baltijas Betons
    Лямбда в самом начале стоит , перед катализатором
  17. Calex
    Calex New Member
    7 дек 2007
  18. iLjuxa
    твой дпдз это по сути два выключателя .. я разбирал как то его. в одном случае типа компу дается знать что это не ХХ сейчас,а в другом что это полная нагрузка (когда открыт дросель полностью)
    посмотри тестером или на слух ( щелкает ли в ней )
    Вроде там так было если не путаю :so:
  19. Calex
    Calex New Member
    7 дек 2007
    Ошибаешься.
    ДПДЗ на Е36 м40 потенцометрного типа (разберал свой датчик). На М40 Е30 да - выключательного типа датчик.
  20. BARNNY
    BARNNY Свой человек
    6 мар 2005
    может пластина расходомера заедает? или просто косяк в нем?
