Проблема с двигателем
Тема в разделе "E39 (1996->)", создана пользователем Kyma, 15 июл 2015.
  1. Kyma
    Kyma New Member
    5 июл 2014
    Проблема следующая: когда глушу машину, двигатель трясёт секунду-две. Такое ощущение как будто взяли за плечи и потрясли туда сюда. :lol: Происходит это только когда глушу, когда завожу всё ок. Когда смотрел ходовку забраковал левую подушку двигателя, поменял на lemforder. Почти ничего не поменялось. Что это может быть? :so: Машина 3 литра дизель.
  2. Kyma
    Kyma New Member
    5 июл 2014
  3. Cologne V6
    Cologne V6 Забанен
    6 май 2009
    4625 кГц
    Я конечно не дизелист, предпологаю что после глушения машины солярка из за неисправного топливного клапана (если он есть) попадает в цилиндры. Как если писать последняя капля при стряхивании на штаны :hz:
  4. Oleg
    Читал что из-за неисправного егр такое наблюдается.
  5. Kyma
    Kyma New Member
    5 июл 2014
  6. son26
    son26 Member
    1 дек 2008
    CNC operators
    Подушки двигателя ?
  7. Kyma
    Kyma New Member
    5 июл 2014
    я в начале темы написал, что я поменял левую подушку..
  8. nightracer
    Как уже писали выше, форсунка может "течь". По этому после глушение на 1 или 2 цилиндрах пытается работать. Как с заводкой на горячую и холодную?
  9. son26
    son26 Member
    1 дек 2008
    CNC operators
    Я про то,что вакуума в подушках нету(порвана подушка,не герметичная вакуумная магистраль,не работает электромагнитный клапан) .Надо бы проверить.
  10. Kyma
    Kyma New Member
    5 июл 2014
    Форсунки проверялись и 2 были отреставрированы.
  11. Kyma
    Kyma New Member
    5 июл 2014
    А вот это вариант. Когда подушку менял шланг воткнул обратно, но сам шланг не проверял. Надо бы просмотреть его от подушки и выяснить всё ли ок) Спасибо, буду смотреть)
  12. Евген
    Евген Свой человек
    31 дек 2009
    На е39 вакум в подушках есть только тогда когда обороты выше холостых . Машина сразу глохнет после выключения зажигания или пытается поработать пару секунд ?
  13. Kyma
    Kyma New Member
    5 июл 2014
    Нет не пытается. Сразу глохнет. Не важно холодная или прогретая.
  14. son26
    son26 Member
    1 дек 2008
    CNC operators
    У меня,и на холостых вакуум в подушках есть 100%.А вот как он меняется при разных оборотах-не проверял. :swayka:
  15. Вадька
    Вадька Member
    4 ноя 2010
    КГБ
    Золик
    если МКПП, может маховик?
  16. AxiLe
    У мкпп маховик делает так. Качая мотор из стороны в сторону.
  17. Kyma
    Kyma New Member
    5 июл 2014
    не у меня АКПП. Тему и создал потому что закончились варианты( Обычно в автосервисах и говорят посмотреть там подушки, мб маховик и похожие варианты) Но это всё проверяно :D
  18. Alex1111
    Alex1111 Active Member
    4 май 2009
    +1. Тоже было на 3.0 дизеле. Где-то читал на форумах, что причина в каком-то клапане на ТНВД. Подушки были поменяны на оригинал, да и форсунки все были проверены. Причем на двух Е39. Не знаю как сильно у вас, у меня не сильно, так что оставил затею найти причину, машина не новая.
  19. Kyma
    Kyma New Member
    5 июл 2014
    Не ну мне если честно это прям супер не мешает, но и избавиться тоже было бы не плохо) Вопрос в другом - это может как-то в будущем навредить?
  20. Bauskas
    Bauskas Администратop солярия
    11 сен 2006
    ~_~
    егр, шланги обратки.
    сильнее вонять стала тачка?
