Проблема с фарой дальнего света.
Тема в разделе "E39 (1996->)", создана пользователем Кирилл, 7 май 2011.
  1. Кирилл
    Кирилл New Member
    24 авг 2008
    Winchester
    Постоянно горит правая фара дальнего света (на англичанке) при выключенном и включенном зажигании. Диагностика ничего не показывает... на данный момент тупо отсоединил фишку. В чем может быть проблема? блок LCM? :so::so:
    BMW 523, 1998
  2. BMW'эшник
    BMW'эшник New Member
    7 сен 2008
    на прошлой неделе произошла такая же беда, подсказали проблема в блоке LCM
  3. Nobody
    Nobody Well-Known Member
    17 окт 2009
    Гандурас
    Сломался блок lcm. есть схема..перегорает 1 элемент. Если есть па
    яльник и прямые руки-работы на 20 мин.Довольно долго разобрать сей блой.
  4. Кирилл
    Кирилл New Member
    24 авг 2008
    Winchester
    А где сам блок находится? под бардачком? :so:
  5. Nobody
    17 окт 2009
    Гандурас
    Находится в ногах пассажира ,справа ближе к крылу.(стоит в гориз.положении)
  6. Furba
    Furba New Member
    27 дек 2010
    Jelgava
    Ездил с отсоединенной фарой почти год, до техосмотра.
    В LCM модуле сгорели два транзистора BTS425L1 (это в случае если на LCM модуле есть радиатор. они там отличаются... если радиатор не торчит из блока, транзисторы другие)
    Один стоит 3.87Лс. Самое дешевое, что мог найти.
    Блок находится возле правой ноги пассажира. Снимешь пластмассовый уголок с дверного проема с низу, задерешь обшивку и увидишь. Он на одном болтике там.
