проблема с иммобилайзером
Тема в разделе "E39 (1996->)", создана пользователем serega979, 31 мар 2010.
  1. serega979
    serega979 Member
    31 мар 2010
    saldus
    люди,дайте совет,523бензин 1997 год,конец,заглушил машину,похоронили человека,открыл,сел,все лампы горяд,стартер не крутит,комп показывает нет сигнала с иммобилайзера,слыхал можно перепрограмировать комп и обойти иммобиллайзер,ааа,пробовал стартер на прямую,крутит,но не заводится:cool:
  2. Михалыч
    Михалыч Свой человек
    30 авг 2007
    город
    может батарейка села в иммо чипе ?
  3. Music Pirate
    Music Pirate New Member
    27 окт 2008
    обычно в ключе чип выходит из строя, попробуй другим ключом если такой имеется
  4. serega979
    serega979 Member
    31 мар 2010
    saldus
    батарейка новая,двери и все остальное работает,просто не крутит стартер и не заводится,еще интересный факт,там где был на похоронах в это время во всем поселке свет пропал,мистика
  5. serega979
    serega979 Member
    31 мар 2010
    saldus
    второй ключ есть,не помогает,пробовал програмировать ключи,все получилось,но эфекта нет
  6. Music Pirate
    27 окт 2008
    хммм возможно косяк в ободке замка зажигания который принимает сигнал чипа:so: было что просто чип в ключе помер
  7. serega979
    serega979 Member
    31 мар 2010
    saldus
    но вроде как оба чипа не должны полететь одновременно,слыхал в елгаве спец есть,может перепрограмировать комп,но там номер смотреть надо,завтра ему прозвоню,неохото покупать весь комплект,комп,иммобил и ключ:help::stup:
  8. serega979
    serega979 Member
    31 мар 2010
    saldus
    вообще обидно,3 года отъездил как по маслу,а тут за 130 км уехал и назад на галстуке
  9. serega979
    serega979 Member
    31 мар 2010
    saldus
    может кто знает,слыхал иммобилайзер может заблокироватся и для разблокировке нужен код,а он известен только производителю
  10. whor
    whor особый статус
    14 сен 2008
    Latland
    батарейка в ключе к чипу иммо, никакого отношения не имеет. если речь о заводском иммо конечно. если с иммо проблемы, диагностика это выявляет. если иммо действительно "слетел" (а такое случаетса не так и редко), его можно реинкорнировать, но для этого нужен спец со спец оборудованием, никаких кодов изготовителя там нет, всякие инпа и карсофты в этом случае мимо. Обратись к Kver, он в Елгаве:ok: Обойти заводской иммо, оч даже непросто, для этого нужно прошывать мозги, а в некоторых случаях и невозможно вовсе...
  11. serega979
    serega979 Member
    31 мар 2010
    saldus
    спасибо,дельный совет,сегодня прозвоню,есть у меня один номер,kver это или нет,но сказали именно такими проблеммами занимается
  12. serega979
    serega979 Member
    31 мар 2010
    saldus
    :hello:надо везти тачку в бауску,там сделают,50-70 lv ремонт:hz:
  13. serega979
    serega979 Member
    31 мар 2010
    saldus
    ну воооще прикол,позвонил електрику в латбэму,тот говорит что проблема не в иммо,если бы иммо слетел зажигание вообще не включалось,а у меня все работает,только стартер не крутит и не заводится,появилась надежда что может и не так все запущенно:nono2::so:
  14. Kver
    Kver New Member
    5 фев 2004
    Latvija
    Стартера нет...или слетел роллинг в прошивке ews или помер сам ews все решается без особых засад.В первом случае восстанавливается прошивка во втором идет под замену ews.Правильная диагностика видит,что именно случилось.Интересно только что электрик из латбемы имел в виду под не включением зажигания при слете иммо))))
  15. Kver
    Kver New Member
    5 фев 2004
    Latvija
    И еще ...на расстоянии судить конечно сложно,но если дело не в мышках и проводке,то в 90 процентах при таких симптомах машина сама не нужна.
  16. serega979
    serega979 Member
    31 мар 2010
    saldus
    респект и уважуха Kveru,помог с проблемой:swayka:и WHORU тоже огромное спасибо за совет,:clap::super::ILoveBMW:
