Проблема с ключом
Тема в разделе "E39 (1996->)", создана пользователем sabiana@inbox.lv, 22 фев 2012.
  1. sabiana@inbox.lv
    sabiana@inbox.lv Свой человек
    5 дек 2008
    XXX
    Трабл такоф не могу найти ключ зажигания посеял гдето, есть второй ну чето он не работает судя по всему селла батарейка, как ее заменить или возможно его надо прошить
  2. NEC
    ключ разбирается очень не сложно - но какой у тебя х.з. их есть варианты.
    насчёт прошивки, если после замены батарейки не заводит, может быть ключ надо привязать. Я слышал неоднократно про способ - включить зажигание на 40 минут - но сам не проверял.
  3. IXT
    IXT Свой человек
    17 янв 2008
    BMW garage
    оригенальная батарейка стоит дорого и в Риге ее нне купить, я заказывал себе из гермашки . Одну могу продать и поменять
  4. sabiana@inbox.lv
    5 дек 2008
    XXX
    скока денег ????
  5. sabiana@inbox.lv
    5 дек 2008
    XXX
    ну в виде ромба, на рестайле который
  6. IXT
    IXT Свой человек
    17 янв 2008
    BMW garage
    10 устроит?
  7. sabiana@inbox.lv
    5 дек 2008
    XXX
  8. _Twister_
    _Twister_ Свой человек
    27 фев 2008
    Law
    :адуктО
    В таком пульте не просто баттарейка, а аккумулятор) он заряжается от индукционной катушки иммобилайзера, втыкни ключь в замок и включи зажигание:) ключь прописывается комбинацией кнопок пулььа и режимов зажигания, прописал себе сам
  9. sabiana@inbox.lv
    5 дек 2008
    XXX
    чет не хрена не выходит инициализировал по этой технологии, нехера не выходит тока сигналка орет и все :so:
    Альтернативный способ, если у Вас с собой нет прописанного ключа:
    1. Вставьте ключ в замок, и поверните его быстро в положение "1" и обратно 5 раз.
    2. Выньте ключ из замка зажигания.
    3. Нажмите кнопку "Отпереть", и, удерживая ее нажатой нажмите 3 раза кнопку "Закрыть". Отпустите кнопку "Отпереть".
    4. Если у вас есть еще один незапрограммированный ключ, повторите п.3 в течении 30 секунд.
    5. Вставьте ключ в замок и включите зажигание.
    автор: limbo
