Пару раз до этого на приборке вылезало "аварийный режим акпп" вчера, приехал в гараж, открыл дверь, сел в машину, поставил с паркинга на драйв и беда, еле едит, приходится ощутима жать газ чтобы машина сдвинулась с места. Как будто сцепление двигателя с коробкой минимально. На сколько это серьёзно?
Может для начала датчик коленвала проверить а потом уже на коробку грешить ! По крайней мере у меня была такая же проблема!
Ну вот и я о том же ,что странно, но ето было и у меня и у друга а пишет что коробка, может стоит проверить !
U tebja pohozhe net 1 i 2 skorosti srazu na 3 trogaetsa.Kogda razgonjae6sa do ~50 vsjo ok?Takaja zhe problema bila na 750 e38,salanoidnij dat4eg nakrilsa.Remont kpp gdeto ~400-700ls.
Ну а после как заглушил и завёл проблема пропала или осталась? Обычно проходит, но это уже тревожный звоночик так или иначе.... Масло в коробке с фильтром давно меняли?
Сегодня утром завёл, все работает, все в порядке, никаких проблем не показывает. Масло с фильтром меняли максимум 3000км назад
У меня было также. При трогании - коробка выпадала в сервисный режим и становилась на 3-юю передачу. Разгонялась до 60-70 - очень медленно. Ремонт - замена стакана, прокладок и прочее (полный рем.комплект), ну и само собой - замена масла и фильтра в коробке - стоил 630 лат. Ставить б/у коробку - тоже нет гарантии - что такое не случится. Вот. Делал на ганибу-дамбис у Игоря. Ничего плохого сказать не могу. Кроме того, что сказал - что ремонт будет стоить >400, и в итоге нарисовал 630. Сейчас кризис - может цены упали. Вобщем не надо на горке машину ставить на коробку (если это автомат), ну и когда едем вперед назад, надо коробку переключать только тогда когда машина полностью остановилась. Это основная причина поломки стакана.
В моём случае никаких посторонних явлений не заметил, сейчас вроде все работает исправно. Может это был просто глюк, или стоит копить деньги?
Да, была проблема один в один, на светофоре начал трогаться и удар сзади, я в начале подумал как кто-то дал в зад не слабо Ну и потом начал разгоняться а машина просто не едет потом остановился, зажигание выключил, завёл и всё пропало тфу...тфу... Пока больше такого не повторялось....с тех пор езжу умеренно на автомате, не отжигаю!
