При движении в режиме автомат, начинает троить движок когда включается 3 передача при оборотах в диапазоне (от 1500 до 2100 ), после переключается на 4 и все норм. При резком старте когда начинает троить становится слышен странный скрежет в районе правого переднего колеса. При движении в режиме мануал, проблем нету! В чем может быть проблема? Слышал что на каждую передачу стоит датчик, может в нем проблема?
У меня кстати после того как ползали в движок (меняли прокладки и мелочи всякие), тоже бывает скрежет на тех -же оборотах (какая передача правда хз), но движок не троит. И если педальку отпустить или нажать посильнее все пропадает.
