Проблема с креплением переднего бампера
Тема в разделе "E46 (1998->)", создана пользователем reloader, 10 фев 2010.
  1. reloader
    reloader New Member
    1 мар 2009
    RIGA
    Подскажите пожалуйста, может кто то знает. Вчера зацепил передним бампером бордюр Е46 купе 2004, бампер вроде поставил на место рукой( был небольшой хруст, отвалился маленький кусочек пластикового крепления как мне показалось, завтра попробую достать из под защиты). Но похоже в месте где бампер сходится с крылом было крепление или защелка. Бампер как бы не плотно прижимается, так и хочет обратно соскользнуть вперед. Не подскажете как можно это исправить. Мелочь но не приятно, тем более только приобрел авто.
  2. AJlekcaHgp
    Сталкивался,пришлось менять крепление.
    А вообще надо снимать бампер и смотреть что к чему.
  3. ///M STYLE
    ///M STYLE New Member
    16 дек 2008
    Purvciems
    Бампер в первую очередь надо снимать,смотреть.Само крепление не дорогое до 10-20 лс,тот который устанавливается в бампере.Если который стоит на крыле цена до 10 лс.
    Если не хочешь делать нормально,а колхозить,дело твое совет как захокозить бампер чтоб висел,советовать даже не хочу.Ведь машинка 2004 года.
  4. reloader
    reloader New Member
    1 мар 2009
    RIGA
    когда ставил бампер видел защелку, похоже она и отвалилась. Сколько может стоить крепление и где можно по поводу этого проконсультироваться?
  5. AJlekcaHgp
    Купить можно или б\у со шрота или новое.
    По ремонту можешь обращаться.:friends:
  6. ///M STYLE
    16 дек 2008
    Purvciems
    Сенсонауто,там на месте будет.На шроте такие же цены что и новое,проверенно.
  7. reloader
    reloader New Member
    1 мар 2009
    RIGA
    Ок. если что обращусь, завтра при свете посмотрю на проблему. Буду решать. Сенсон тоже под боком, не далеко живу.
  8. reloader
    reloader New Member
    1 мар 2009
    RIGA
    Проблема устранена. Спасибо за советы.
