Проблема с лямбда-зонд...
Тема в разделе "E36 (1991->)", создана пользователем Carreras, 16 окт 2011.
  1. Carreras
    Carreras Свой человек
    29 авг 2010
    День добрый!
    (e36 318is M44B19 `97)
    Проблема была давно и только сейчас начал ей заниматься.
    На холодную был больше расход топлива и даже после того как движок нагреется расход оставался тот же. Но если заново завести, на теплую, то расход становился нормальным. Трудно сказать, но вроде тяга тоже менялась.
    Диагностика показала ошибку нагрева лямбды, оказалось что у лямбды или нагрева вообще не было массы. Провод был просто перерезан. То есть нагрев не работал, а с лямбдой было все в порядке?! После того как ему сделали массу, показала ошибку самой лямбды. Заменил на новую BOSCH и все равно ошибка осталась. А так же диагностика показала что недостаточно подается напряжения на саму лямбду.
    Расход и тяга оставляют желать лучшего...
    Других ошибок нет, только эта.
    В чем еще может быть проблема? Какие варианты? :hz:
    Если где то не правильно выразился не ругать!)
  2. Carreras
    29 авг 2010
  3. iljaajli
    iljaajli New Member
    28 окт 2010
    Тут видимо надо к хорошему электрику, что-то с проводкой намудрено...
  4. Carreras
    29 авг 2010
    то что с электрикой намудрено это точно!
    вот что именно может быть и где искать?
  5. iljaajli
    iljaajli New Member
    28 окт 2010
    Штудировать эл.схемы, смотреть что откуда идёт. Я себе так тоже перетягивал проводку, схемы немонго не понятные, но если посидеть, то можно сообразить что и откуда идёт, а когда уже понятно откуда надо тянуть, то по цвету легко сообразить.
