Проблема с m52b25, неужели прокладка гбц?
Тема в разделе "E36 (1991->)", создана пользователем ToNiC, 18 дек 2009.
  1. ToNiC
    ToNiC Member
    8 июн 2009
    копипастер
    БолдеРАЙ/Краска
    Белый дым, уходит антифриз, белая эмульсия (пена) на крышке двигателя, неужели настал конец прокладки гбц? Мощность не пропала, двигатель работает без перебоев? Может на диагностику, начать с проверки компрессии клапанов? Кто-то сталкивался с таким? Посоветуйте, что делать?!?! :doh:
  2. Medved_E46
    Medved_E46 Свой человек
    5 авг 2006
    Мороз однако. :pens:
    Белый дым и эмульсия ещё не показатель.
    К выхлопу ладонь подставь, потом лизни - если сладко, значит антифриз в трубу гонит.
    А лучше в сервис - пусть посмотрят куда он уходит.
    :ivf: "Компрессия клапанов" тут не при делах..
  3. Специалист
    Специалист Дахусим!
    13 авг 2009
    Нужно мчаться на диагностику. Хорошо если это прокладка. Потому как если трещина в ГБЦ, ремонт обойдется в много денег.
  4. Johny Green
    Johny Green аааа или оооо
    28 фев 2007
    San-Tropez
    ты же сам написал, что эмульсия
    а эмульсия возможна только когда тосол попадает в масло
    а происходит это либо от пробитой прокладки между блоком и головой или при трещине в голове. :frozen:
    Других вариантов нет
  5. ToNiC
    ToNiC Member
    8 июн 2009
    копипастер
    БолдеРАЙ/Краска
    Обрадовали, спасибо, буду надеяться на прокладку :pray:
  6. Music Pirate
    Music Pirate New Member
    27 окт 2008
    эмульсия только на крыжке или на щупе тоже? много тасола уходит?
  7. ToNiC
    ToNiC Member
    8 июн 2009
    копипастер
    БолдеРАЙ/Краска
    На щупе нету эмульсии, антифриза ушло около литра после замены помпы, за это время гдето 2-3к км проехал :so:
  8. Music Pirate
    27 окт 2008
    долей тосола и смотри за щупом, у меня М52В25 и с морозом на крыжке тоже эмульсия появилась. И проверь не дуются ли патрубки
  9. Немец
    Немец New Member
    14 окт 2008
    Baltijas Betons
    Эмульсия на крыжке - это конденсат ( не парься ) у меня такая же ботва каждое утро пока движок не нагреется , правда антифриз не уходит . Главное чтоб на щупе эмульсии не было :wink:
  10. Music Pirate
    27 окт 2008
    антифриз скорее всего ушел т.к. выдавило воздушную пробку до конца попавшую в систему с заменой помпы
  11. IXT
    IXT Свой человек
    17 янв 2008
    BMW garage
    прокладка на м50 52 54 никогда не прогорает и не трескается если эмульсия то это головка блока.
  12. denisk
    denisk Забанен
    7 янв 2006
    Jelgava, Riga
    Зима настала :iks:
  13. ToNiC
    ToNiC Member
    8 июн 2009
    копипастер
    БолдеРАЙ/Краска
    #13 ToNiC, 18 дек 2009
    Тосола долил до отметки cold! При работающем двигателе патрубки твердеют, но по-моему это нормально, ведь в системе создается давление...
  14. ToNiC
    ToNiC Member
    8 июн 2009
    копипастер
    БолдеРАЙ/Краска
    Если была бы как у тебя просто эмульсия, не брал бы в голову, предположим, что выдавило пробку воздушную, но почему тогда такой обильный белый дым валит, особенно на ХХ....
  15. ToNiC
    ToNiC Member
    8 июн 2009
    копипастер
    БолдеРАЙ/Краска
    Существует способ проверки ГБЦ? Может посоветуешь куда обратиться?
  16. ToNiC
    ToNiC Member
    8 июн 2009
    копипастер
    БолдеРАЙ/Краска
    Да, кстати, из за вырезанного катализатора может больше валить дыма-пара?
  17. walkmann
    28 янв 2009
    и куда
    Снимают и опрессовывают.
    Белый пар, это естественно (при такой то погоде... ). Белый дым - это плохо. Как отличить пар от дыма - уже писал Медвед_Е46 - по вкусу.
  18. Jerik
    Jerik Свой человек
    15 ноя 2007
    У меня тоже эмульсия на пробке... 1литр тосола за 2-3к км это вполне нормально учитывая что ты поменял помпу и вполне вероятно что гдето была небольшая воздушная пробочка.
  19. ToNiC
    ToNiC Member
    8 июн 2009
    копипастер
    БолдеРАЙ/Краска
    Кустарным способом утечка антифриза не оправдалась, раз 5 подставлял ладонь, собиралась влага, на вкус ничего близкого к сладкому не почувствовал :wink:
  20. e36...
    e36... Свой человек
    7 мар 2006
    она может появиться и при долгой простойки и непродолжительной работы...
    легко попробывать: проехать долгое время, километров 120-140 по трассе, и если это конденсат, должно пропасть... По крайней мере у меня пропадало!
