Проблема с монитором
Тема в разделе "E38 (1994->)", создана пользователем Zenjas, 30 окт 2009.
  1. Zenjas
    Zenjas New Member
    18 мар 2007
    Случился косягг, ехал на машине (Е38) слушал музыку и вдруг монитор начал рябить, по нему пошли полосы и погас. И теперь всё время когда едешь он выгледит как на фото. И музыка минут 5 играет а потом пропадает, если её выключить а потом включить то все играет. :so:
  2. Xok-
    Xok- Moderator
    17 окт 2006
    Адиса Беба
    Может МК2 помирает... но тогда -причем тут музыка?...:hz:
  3. AJlekcaHgp
    Ну и мусорнег же ты купил :green:
    Смотри проводку.
  4. Ky}|{uK
    от этого никто незастрахован =(
  5. NEC
    ну да ну да, любимая фраза автобарыжки.
  6. Kep
    Kep New Member
    29 ноя 2010
    ыманта
    Подниму тему про моник: иногда на ходу стал вырубатся монитор, музыка при этом играет без проблем, все кнопки работают, с СД на радио и т.д.
    Иногда он просто зависает на одной картинке, иногда перезагружается сам, это происходит примерно после 5 - 10 минут пути. Заглушишь заведешь, все снова минут 5 показывает. Иногда при запуске зажигания на монике врубается типа " safe mode " тогда он работает нормально, только картинка стремная и на немецком все. Может кто сталкивался?
  7. Joss
    Joss Джос
    28 дек 2009
    Похожее было,плохой контакт гдето,я зачистил все контакты (разёмы) на блоке и уже месяцев 7-8 всё ок :super:
  8. Kep
    Kep New Member
    29 ноя 2010
    ыманта
    домой приеду обязательно попробую, блок этот возле ченжера находится?
  9. Joss
    Joss Джос
    28 дек 2009
    Да :ok:
  10. Hanf
    Hanf Свой человек
    24 апр 2008
    а еще посмотри, не сдох ли вентилятор охлаждения на навигашке
  11. Kep
    Kep New Member
    29 ноя 2010
    ыманта
    спасибо за советы, обязательно проверю и вентилятор и контакты
  12. Griffin
    Griffin New Member
    21 июн 2007
    такая же проблема у меня.как решили???
  13. AxiLe
    :lol: читай между...
