Проблема с музыкой на е39
Тема в разделе "E39 (1996->)", создана пользователем e36..., 18 янв 2012.
  1. e36...
    e36... Свой человек
    7 мар 2006
    как то внезапно перестал работать кассетник (у меня ТВ 3:4 + кассетник с боку), перестала гореть лампочка, перестали показываться список радиостанций, и не действуют кнопки регулировки эквалайзера и баланса звука... просто при нажатии кнопки ничего не происходит...
    по началу было так - то работает всё это то нет, а сейчас полностью всё не работает...
    но радио работает и звук есть...
    в чём может быть проблема? :help:
    е39 2000\02
  2. alexito
    alexito New Member
    24 окт 2008
    Торфянник
    Валмиера
    папробуй начни копать с диагностики возможно плохой контакт кнопок,если програмно с ПК можно управлять головой а с кнопок в салоне нет думаю дело в контакте..:hz:
  3. e36...
    e36... Свой человек
    7 мар 2006
    не думаю что в кнопках, ведь даже лампочка не горит... типа магнитофон не работает...
  4. jurciks
    jurciks New Member
    8 июн 2009
    daugavpils
    если одновременно тухнет мафон, сигнал на руле, и подсветка зеркал в козырьках, меняй контактную группу , плохой контакт на последний провод, который подает питание к этим узлам..
  5. e36...
    e36... Свой человек
    7 мар 2006
    сигнал точно есть, подсветку надо будет попробовать...
