320 ,печка простая.Работает только на 4 скорости ,разбирал реастат ,с виду вроде рабочий,спирали не згаревшие, признаков поломки невидно . Крутилку тоже смотрел ,разбирал ,тоже с виду рабочая. Что еше можно посмотреть,покрутить?
реостат и есть ёжик. то что он свиду рабочий это ничего незначит. его можно прозвонить по контактам и контакты будут а в печке работать небудет. он от старости нефурычит. поэтому даже несгоревший ёжь может неработать. а 4 скорость работает именно когда сломан ежь. так как за 1 2 3 отвечает ёжь. поменяй ты его на новый. он 5 лат стоит. у бмв болезнь эти ежи. даже у е90 накрывались слышал..
как бы принято считать, что "йожег" это у печки с климмой, а "реостат" это от простой печки. Йожеки мрут часто, это есть проблема... Реостаты не часто мрут, ибо имеют достаточно простую схему. Проверить можно легко, вытащи штекер на реостат, получаетса так: зеленый/серый - прямой на вентиль черный - первая скорость зеленый - вторая скорость синий - третья скорость включаешь зажигу, включаешь первую скорость вентиля, и замыкаешь черный на зелено/серый. если работает, так же пробуешь со второй ( вентиль на 2ую, зелено/серый на зеленый) и третьей ( вентиль на 3ую, зелено/серый на синий) скоростями. если все ок, знач реостат (хотя и так все предпосылки к тому что он сдох) неисправен.
Поменял реостат все заработало, только теперь валит горячий воздух,ставиш крутилкой на холодный а идет горячий, В чем проблема может быть ?
