Проблема с печкой (клима)
Тема в разделе "E36 (1991->)", создана пользователем pycckuu, 2 дек 2010.
  1. pycckuu
    pycckuu ///M
    30 май 2008
    Завёл машину после долгого простоя ( 1 неделя морозов) Печка работает, поехал - перестала дуть ( но на циферблате всё работает, положения,скорость - всё можно менять) но не дует всё равно. Потом прошла 1 минута - снова задула. Заглушил машину на заправке, завожу - снова не дует и больше так и не задула за час езды. В чем проблема? В поиске не нашел ничего
    п.с. предохранитель чтоли?
  2. Lesha
    Lesha Member
    1 июн 2006
    ПрибВО
    какое то там реле, в простонародии "ежик" - все поймут. У меня так 2 месяца подыхала, пока в -1 и в снег с дождем не сдохла совсем))) Запотела, пришлось с приоткрытыми окнами ехать)
    За деталь с заменой в сенсоне около 60лс отдал 2 года назад
  3. pycckuu
    pycckuu ///M
    30 май 2008
    Ёжик ведь влияет на скорость обдува, не так ли?
  4. Lesha
    Lesha Member
    1 июн 2006
    ПрибВО
    ну он походу влияет на работу всего вентилятора в целом, ну на скорость обдува естественно.
    Когда у меня сдох, точно также было - вся индикация на месте, цифорки меняются и т.д., вообще ничего и ни откуда не дует, ни горячим ни холодным. И точно также то вырубалось, то врубалось обратно без какой либо логики. Был сентябрь, я немного забил, а к зиме как раз сдохла.
    При чем ближе смерть ежика, тем на более длительный срок пропадает вентилятор. В начале на 1-2 мин.
  5. pycckuu
    pycckuu ///M
    30 май 2008
    Были мысли первым долгом проверить предохранители ( на всякий случай)
    А так же была мысль что просто замёрзла печка и поставить в тёплый бокс на 2-ое суток.
    Если не поможет, то уже углубляться
  6. Paparazzy
    или в самом блоке управления проблема. Очень распространённая. Знаю что Гест делает.
  7. Lesha
    Lesha Member
    1 июн 2006
    ПрибВО
    ну если предохранители, она бы наверное не включалась потом сама... Сразу б вырубилась насовсем.
    Так предположение, далек от электроники.
  8. IXT
    IXT Свой человек
    17 янв 2008
    BMW garage
    если клима на кнопках могу починить за 10ку
  9. pycckuu
    pycckuu ///M
    30 май 2008
    Ок. Завтра звякну.
  10. Zloy
    Zloy Добрый
    9 июл 2010
    Программист
    Рига (Иманта)
    Если ёжик летит, разве печка тогда не работает только на полных оборотах?
    Upd:
    Сорри, вспомнил, это же на крутилках так было ))
  11. specagent
    specagent На кий? Это туда!
    9 июл 2009
    ооо "не проходите мимо"
    Шмаляево
  12. dm8
    dm8 New Member
    14 сен 2008
    Liepa
    Клима на кнопках,сначала тоже глючила,потом вообще заглохла,через день пошла на максимальных обротах.Всё работает,только скорость одна.Заменили конденсатор безполезно.Заменил ёжик,всё ОК!Подходит от е46,е39.
  13. Music Pirate
    Music Pirate New Member
    27 окт 2008
    такая же беда с морозами началась, сдыхает транзистор на електромоторе
