Проблема с педалью сцепления
Тема в разделе "E39 (1996->)", создана пользователем sabiana@inbox.lv, 8 янв 2012.
  1. sabiana@inbox.lv
    sabiana@inbox.lv Свой человек
    5 дек 2008
    XXX
    Проблема такова сцепление схватывает очень высоко, какой из цилиндров виноват ?
    Paparazzy нравится это.
  2. Paparazzy
    а пизнец диску - нерассматривается?:so:
  3. sabiana@inbox.lv
    5 дек 2008
    XXX
    не он новый
  4. sabiana@inbox.lv
    5 дек 2008
    XXX
    Может ли педальный цилиндр виновен ???
  5. sabiana@inbox.lv
    5 дек 2008
    XXX
    кст. номер в етк может подскажет кто
  6. sabiana@inbox.lv
    5 дек 2008
    XXX
    да и еше ремкомплекта для этой хрене нет ???
  7. iLjuxa
    а ты в коробке белый 'грибок' на выжимной вилке не менял ? с другой стороны выжимного цилиндрика он.
    это может влиять на 'высоту' схватывания,сам цилиндрик х3 :hz: мало вероятно
  8. whor
    whor особый статус
    14 сен 2008
    Latland
    +1
    Почему то этой копеешной деталью, многие пренебрегают при замене сцепы. А между тем, именно износ этой детали, влияет на полный выжим сцепы:ok: были уже случаи, када знакомые жаловались, что после замены сцепы(именно после), скорости стали втыкацо жжоще, и наобарот, поставил тачко фгорку, оставил на скорости, а потом в нейтраль приходицо через силу ставить, не помогает даже неоднократное нажатие на пидаль сцепы.
    хотя пишут что недугом "недовыжима", иногда страдают рабочие цилиндры сцепы, китайских производителей:hz: но одно знаю точно, гриб при замене диска сцепы/комплекта сцепы, подлежит замене на новый.
  9. sabiana@inbox.lv
    5 дек 2008
    XXX
    неа не менял, проблема былла до замены сцепления, скорее всего оно и сгорело изза этого дефекта
  10. sabiana@inbox.lv
    5 дек 2008
    XXX
    как этот грибок выгледит ? может фота есть ?
  11. whor
    whor особый статус
    14 сен 2008
    Latland
    21511223328
    кста, а гидравлику сцепы прокачивать не пробывали, может воздух?
  12. Bibas
    ... но обычно, когда воздух, педаль мега мягкая и сцепа в самом низу берет:hz:
    Я бы тоже на грибок глянул.
    цилиндрик на педали- с ним ни когда не было проблем:hz:
    скорей, тот который на кпп.
  13. Dimariys
    Dimariys Свой человек
    5 фев 2010
    Если цилиндрику пизнец, поидее он должен гнать жидкость через манжеты, тоесть в салон, посмотри там не мокро?
  14. whor
    whor особый статус
    14 сен 2008
    Latland
    вообще интересная получаецо картина с этим грибком... кагбэ его износ, должен компенсировацо длинной штока выжимного цилиндра. по аналогии с теми же тормозными колодками. но факт остаецо, изношенный на 3-4мм грибок, уже создает проблемы с переключением скоростей, особенно на стоячем авто.
    не, ну ежели уже жижу выдавливает это пипец, либо цилиндрику пинзец полный, либо гриб под корень износилсо так, что шток цилиндра выдавило (маловероятно):gigi:
  15. IXT
    IXT Свой человек
    17 янв 2008
    BMW garage
    корзину "взвели" перед установкой?
  16. sabiana@inbox.lv
    5 дек 2008
    XXX
    Само сабой, Отдельное спасибо Юрцу или Гесту или Юре с Азура
  17. sabiana@inbox.lv
    5 дек 2008
    XXX
    Дело в том что когда начелся этот косяк я проверял два цилиндрика б/у эфект не менялся, я думал оба на..бнутые
  18. sabiana@inbox.lv
    5 дек 2008
    XXX
    а цилиндрик на КПП както мего жестко заходил
  19. арутюн
    арутюн New Member
    12 янв 2011
    Абхазия
    привет а у меня приговорили мол выжимной подшипник типа при нажатий на педаль скрипит наши спецы кустаршики сказали езди так мол для этого каробку разбирать не стоит так и ежу
  20. sabiana@inbox.lv
    5 дек 2008
    XXX
    не ну выжимной тут мимо
