Проблема с подачей топлива.
Тема в разделе "E36 (1991->)", создана пользователем badboy, 21 дек 2009.
  1. badboy
    badboy Member
    18 ноя 2009
    Проблема такая : машина бмв 318 бензин, датчик бензина показывает ~15л,но машина не заводится,признаки,как будто нет бензина..Заливаешь литров 5,сразу заводится,бак у меня получается двойной..думаю дай посмотрю,что за развод с датчиком,начинаю откручивать бензонасос,смотрю там бензина на дне заглядываю во второе отделение,там бензина море..причина , что то куда то не перекачивает..ваши предположения?
  2. whor
    whor особый статус
    14 сен 2008
    Latland
    неработает насос, тот что с одним из датчиков стоит, вот и все:ok:
  3. badboy
    badboy Member
    18 ноя 2009
    Ну так я спокойно могу ездить,если например датчик выше 15л. а вот когда меньше начинается геморой,а во втором отделение бензина норм
  4. whor
    whor особый статус
    14 сен 2008
    Latland
    Легко. Но по возможности, насос надо починить:iks:
  5. Seagate
    Seagate Member
    8 янв 2008
    whor, это не вопрос!
  6. whor
    whor особый статус
    14 сен 2008
    Latland
    :hihi:
  7. Mihails
    Mihails Забанен
    6 апр 2007
    рыжские мы :)
    чинят на педруяс(не реклама),сто раз тема обсуждалась,у самого лично была такаеже проблема на 38ой,цена вопроса для меня была,помоему,если память не измяет 30 латусов и около2ух часов времени..
  8. whor
    whor особый статус
    14 сен 2008
    Latland
    :ok:
    А самому не починить, потому как насос запрессован.
  9. badboy
    badboy Member
    18 ноя 2009
    ммм..а как так,если насос работает,раз машина норм едит..причём тут насос? если топливо подаётся,только с второго отсека не идёт бенжа
