Проблема с пропажай мощности на M52
Тема в разделе "E39 (1996->)", создана пользователем Arturs555, 18 янв 2016.
  1. Arturs555
    Arturs555 New Member
    18 янв 2016
    Latvija
    Доброе Время суток.
    Столкнулся с такой проблемой что, у машины пропадает мощность. Такая проблема именно на согретом двигатели, можно проехать 30 км, можно 100км, она глохнет, и по инерции заводиться т.к. МКПП.
    А если глохнет, в стоящем положении, заводиться 3-4 сек, как будто нет топлива.
    У меня 528i M52 1 ваносс,
    Помогите, может кто то сталкивался с такой проблемой.
    P.S. Был на диагностике, не поймал тот момент, т.к если машина постоит 5- 7 мин опять все нормально, но проехав 30-100 км опять глохнет и нет тяги :hz:
  2. Oleg
    Проверь клапан вентиляции картерных газов.
  3. PassQC
    PassQC Member
    1 ноя 2014
    ESTONIA
    Что за сервис такой дурацкий? Бери чела из сервиса и катайся с ним, он должен подключить диагностику к компу и ездите пока не заглохнет.
    так же как если акпп на диагностику оставляешь, они мало того что компом все роверят дак еще и механически поездив на машине.
  4. Arturs555
    18 янв 2016
    Latvija
    Я решил сделать полную диагностику которая заняла около 45 мин, и тот большой компьютер с собой в салон не забрать. Ну спасибо за идею :friends:
  5. Arturs555
    18 янв 2016
    Latvija
    Тоже на это грешил, многие говорили. Но тогда бы она дымела в постояннку или нет?:friends:
  6. Oleg
    Без понятия, скорее всего постоянно, но опять же не факт, много гемора этот клапан доставляет.
  7. Arturs555
    18 янв 2016
    Latvija
    Спасибо, буду гнать в сервис смотреть. :friends:
  8. Oleg
    Меняй сразу нефиг там проверять, хуже точно не будет, при замене прочистить все трубки слива, и щуп обязательно проверить иногда сильно забивается.
  9. Kirille34
    Kirille34 Member
    21 сен 2011
    рига
    Квкг может повлиять только на снижение мощьности. Симптомы похоже на дпкв, Также проверить насос нада. Идеально подключить к рампе и вывести в салон под капот, чтоб было видно что происходит когда глохнет.
  10. Oleg
    Ой как часто у меня глохла при неисправном квкг.
  11. Arturs555
    18 янв 2016
    Latvija
    Спасибо всем, буду смотреть. Если неисправность пропадёт, отпишусь:pray:
