Пульт открытия дверей раньше брал ~30 метров.Сейчас берет только в метре от машины и запасной также. В чем проблема,почему пропала дальность восприятия ! На одном пульте средняя кнопка закрывания дверей вообще перестала работать.В чем дело ?
Почти такая же проблема - только один ключ совсем "умер", ни открыть ни закрыть машину. Ездил в Сенсон, сказали заказывать новый - 120 лат. Позвонил в БМ Авто, там новый стоит 160 лат или как вариант предложили попробывать поездить с этим ключом часика 3 - 4, может акумулятор в ключе зарядится.
Вариант 1: разрядился/сдох аккум в ключе Вариант 2: "ушла" настройка частоты в приёмнике сигнала ключа Вариант 3: загнивает приёмник (характерно для турингов) А вообще... диагностику надо бы сделать...
вы гоните потерпевшие,вы сначало батарейку поменяйте,а потом уже стоните. п.с.далее если не отболит то по списку выше.
(ц) как вскроешь то увидишь аккум привареный к контактам. аккуратно контакты отрываешь и припаеваешь новую батарейку, потом прописываешь ключ и вуаля.
