Приветствую! Помогите разобраться с моим колхозом. Не спрашивайте, как работало раньше, т.к. долго объяснять и проблема не зависит от этого. Раньше DSP не было, поставили. DSP1 - Philips. Radiomodul - bm24 Becker (родной). CD играет нормально, без помех. Радио же постоянно с чем-то конфликтует, шипит, колонки трещат, монитор дёргается полосками. Выяснил причину: Когда вставляешь антену(на фото обведено красным), всё трещит. Когда вставляешь тупо проводки(как на фото) - то всё работает. В чем причина? Антена идёт в пучке со всеми проводами. Она идёт к заднему стеклу,или куда? То, что обведено зеленым на фото - это что, усилитель сигнала? Воткнут он или нет - ничего не меняется. И ещё, если антенту засунуть на чуть-чуть, то играет лучше, но всё равно с помехами, и радиостанции пропадают.
Не уверен, поможет ли инфа, но в 46-ом кузове провод такой идёт к усилителю антенны, который находится за обшивкой, со стороны водителя у заднего стекла. Есть старый модуль усилителя, есть новый. Со старым нормально работают старые мафоны и усилки, с новым - вроде уже любые. Вот тут, к примеру, описано. Если у тебя такого усилка нет и инфа бесполезна - то сорри.
Сори, даблпост. Тут тоже есть инфо по поводу антенны. Опять же, не знаю, твой случай или нет. И судя по описанию, они отличаются не старый/новый, а по рабочей частоте.
Спасибо за инфу! Добрался я до этого антенного усилителя... Воткнул провод(который красным обведен) в радиомодуль = трещит, вытащил провод FM из антенного усилителя - не трещит, но и сигнал плохой, вставил в него проводки, вытянул на улицу - вроде гут. Но бывает всё равно потрескивает, но намного реже... Пойду искать другой антенный провод...
кстати, попадался модуль с подобным траблом. причина была в гнезде отмеченом зеленым цветом. там есть железячка с двумя усиками, она какбе соединяет наружную часть гнезда с корпусом радиомодуля. так вот она замыкала чото на чото. выкинули ее и стало все ок.
