Сигнализация блокирует стартер,из-за центрального замка.Раньше бывали такие глюки,с дверным пипсиком,если при отключении (на пульте)сигнализации он не поднимался, то авто не заводилась,приходилось опять закрывать , открывать,когда он поднимался, то заводилась. Я думал из-за морозов,но сегодня шелкал-шелкал,но он не поднимается,открываеш ключем но не завестись ,стартер не крутет,с толкача заводится без проблем.Посоветуйте чего можно отключить ,чтобы сигнализация не зависила от центрального замка. Авто 320 93год купэ.
ну конечно ето не оригинал... как там че подключенно, одному Богу известно... и электрику что подключал вариантов много... но мне кажецо что дело именно в сиге... есть кой какие соображения
нашол где сигналка разрывает цепь, отсоединил и востановил цепь. Вот у него делал, Плявниеки, 29534952
наверняка не скажу как там оно у тебя, но обычно сигу подключают на блокировку бензонасоса, при не отключенной сиге, или при срабатывание тревоги, сига отрубает питание насоса. завести машину ни с ключа, не с толкача, невозможно. тоись востонови цепь насоса и все работает. но в твоем случае, есть казус, машина же заводитса с толкача а с ключа нет... странно.
