Проблема с ТНВД? Помогите разобраться...
Тема в разделе "E39 (1996->)", создана пользователем Afanasij-2, 21 окт 2011.
  1. Afanasij-2
    Afanasij-2 New Member
    6 окт 2011
    Problema v sledujshem, na halodnuju a/m zavoditsa bez problem na gorjachiju starter nachenajet krutit no v-tjagivajusheja (bendiks) ne shvativajet bivajet kak,butto pri nagruzke na starter v-tjagivajusheja otskakivajet i starter krutit v halostuju. No na halodnuju vse otlishno, Vot hotel pointeresovatsa mozet kto podskazet priznaki problemi s ТНВД ili vsetaki starteru hana?:so::hz:
  2. tochik2
    tochik2 Забанен
    9 июн 2011
    Jurmala
    2.5 tds !? Если есть разница в температурах (завод двигла), то причём здесь стартер !? Тут полюбе что-то в самом движке, а не навесное... Может форсунка, может тнвд.
  3. killzone
    killzone Свой человек
    1 апр 2009
    возможно планжерная пара умирла нах :(
  4. Afanasij-2
    6 окт 2011
    Da BMW E39 525 tds
    Prosto dumal shto starter toze ot dvizka grejetsa mozet s nim shtoto vsetaki, no jesli ne on, to mozet bit jest kokaja zashita na starter( shtob on ne sgorel) mol pri na gruzke prosto krutit v halastuju jesli problemi podachi topliva.
  5. Afanasij-2
    6 окт 2011
    mozet jest kakoj talkovij master katorij razberajetsa??? Na sharu nehotelasbi jehat v servis kak vsegda pol mashini razberut za niznanijem kak vsegda. Znaju jest Dizel centr v pardaugave vozle malochnogo kambinata vrode mastera talkovije no i ceni ne nizkije, jezdil tuda na wv kakto no kak remontirujut BMW oni ne vkurse
  6. tochik2
    tochik2 Забанен
    9 июн 2011
    Jurmala
    Когда у меня появились косяки с движкай, Я тоже, очень хотел чтобы это был бы не ТНВД, думал может датчик какой-то глюкнул, реле... Но увы, эти детали тоже выходят из строя :ok:
  7. Afanasij-2
    6 окт 2011
    da po povadu farsunki vrode dviglo ne dimit priznakov farsunok net kaneshno, no rashod topliva uvilichelsja na 10 l bivajet projezaju vsego 60-70 km po goradu, pri karobke avtomat, vrode eto mnagovato daze dlja avtomata
  8. tochik2
    tochik2 Забанен
    9 июн 2011
    Jurmala
    Если это насос высокого давления, рекомендовал бы Senson, по крайнемере там просто мастер был толковой, при мне всё посмотрел, пшик, бжик - завелась, значит внём проблема... Отдал на ремонт, через 4 дня стоял свеженький на месте ;) Ну и такие сервисы как Permalat, Labtebma; Wess- select ещё существуют, если ты не знаешь, говорю на перёд.
  9. Vladivostok
    Vladivostok Свой человек
    5 сен 2011
    Vladivostok
    Стартер будет крутить до потери пульсации, если существует неисправность или же в подачи топлива, или же в ТНВД. Обращайся, заграница тебе поможет!!!!!
    killzone нравится это.
  10. Afanasij-2
    6 окт 2011
    Podelis kak opredelil problemu? kakiji priznaki ТНВД bili?
    Kak chenil ТНВД ili pomenjal? Skolko stoilo?:so:
  11. Afanasij-2
    6 окт 2011
    Znaju ja eti servisi no i ceni tam toze silno otlichajutsa ot sredni statisticheskih, kakto pomnju gonjal v Latbemu 735 v 2004 gadu ne tak uz i deshevo mne eto vishlo, vot i dumaju na skolko razshitivat
  12. tochik2
    tochik2 Забанен
    9 июн 2011
    Jurmala
    Мне ремонтировали ТНВД на 3.0 дизель, у тебя думаю будет подороже... Т.к. на 2.5 ТДС они мощнее, намного. Так что позвони в Сенсон и спроси сколько стоит реставрация на 2.5 тдс... У меня просто умирал... Переставал заводиться, ограничивалась мощность и потом последний раз завёлся в 2х км у сервиса, там и осталась :green:
    На 2.5 ТДС, слышал что хуже и хуже заводятся в горячую - особенно, пару раз видел комменты, с такими словами.
  13. Afanasij-2
    6 окт 2011
    predetsa remontirivat tolko gde? Na Bukaisu iela 3 vrode toze dizel centr( tam restavrirujut kokraz ТНВД) mozet kto to tuda obrashalsja mozet podelitsa opitom? ili vsetaki luche v Сенсон?
  14. tochik2
    tochik2 Забанен
    9 июн 2011
    Jurmala
    ja tam ne bil.. v tvojom dizel'nom centre. Del'jus' opitom, remonta v Sensone... Pereplatil gde-to 40Ls, esli bi delal v drugom meste (tak dumaju). Kone4no lu4she tam, gde deshevle. No ja takix mest ne znaju.
  15. whor
    whor особый статус
    14 сен 2008
    Latland
    чей то я непонял полемики про пп, тнвд, и т.д. топикстартер пишет в первом посте, что у него на горячюю, стартер отскакивет... тоисть движка вааще не крутитса. дело в стартере, может в бендюксе... сначала надо со стартером разобрацо, шоп зацеп и крутеж движки был и на горячюю и на холодную... а потом ужо и за тнвд говорить... я так разумею.
  16. tochik2
    tochik2 Забанен
    9 июн 2011
    Jurmala
    snachala legche 10Ls otdat' v ljubom tolkovom servise, 4tobi proverili tak i sjak, a potom - chinit' vsjo podrjat :crazy::green:
  17. AxiLe
    Со слов автора, я понял только то, что у него стартер подыхает. Бендикс отскакивает, и это нормально, ибо на холодную заводить 525тдс легче чем на горячию, таковы законы физики, и когда стартеру нужно сделать прокрут на горячую, то он получает нагрузку, тем самым твой бендикс не выдерживает и отщёлкивает и начинает крутить в холостую.
    Ремонтируй стартер, ТНВД тут вообще не при чём!!!
  18. Afanasij-2
    6 окт 2011
    ok sposibo, hotel uznat vashe mnenije, razberus s problemoj otpishu, nachnu vseze so startera eto po deshevle budet
  19. AxiLe
    Ты можешь начать и с лампочек ближнего света, это ещё дешевле будет. Но никакого дела тнвд к твоей проблеме не имеет, и иметь не будет :swayka: Берёшь и делаешь стартер и радуешься. :cool: Я не мнение тебе высказал, а опыт и какую то базу знаний, как и Whor впрочем тоже поделился с тобой этим. Все остальные комменты мнение.
  20. Afanasij-2
    6 окт 2011
    s bliznim svtom vse v norme zdelon na zavode v Bavariji :gigi:
