В баке 17 литров топлива, но машина глохнит. Причина в том, что 17 литров находится в другой полавине т. бака, а там где насос по кампу 0.0 литров ( датчик топлива правельний, проверял). По началу не парился совсем ( начелся гемор месеца 4 назад).Но сегодня дастоло!!! Знаю, надо лезть в бак, смотреть! Может кто сталкивался с похожей ерундой?
да нет,,, сегодня целий день по гораду палил без проблем, расход в норме, работа движка тоже в норме. Проста как даходит до отметки 15-17 наченаются беда, в той полавине где насос по нулям!!! бенз савсем в другой полавине...
дык насос спецыальный через трубку перекачивает. Вот он у афтара и сдох видемо или я видел необычную е39?
Этот струйный насос стоит в левой половине бака и за счет давления обратки перекачивает топливо в правую половину к основному насосу. Струйный насос - кусок пластика с клапаном и парой шлангов. Залезьте в левую половину бака -может просто шланг слетел.
У меня похожая херь, показывает по стрелке 15л а бенз кончился, хотя б литр залил, завелась норм, думается поплавок засрался, как раньше на форуме сказали...а приборка старая, не могу проверить, сколько точно осталось...и никак времени в бак залезть нету..
Насос в баке 100%, цена вопроса 35 Лс на Пиедруяс, у самого такое было, можно ездить и так но тогда в баке не должно быть менее 20 литров.
Не надо путать дизель и бензин. Если у бензиновой машины накроется насос в баке (а другого там и нету), то она уже никуда не поедет.
