Когда начинаю тормозить начинает бить руль бьёт по педали тормоза и загорается лампочка ABS.В чём может быть проблема?Мне думается что проблема в передних дисках их повело нужно проточить если там осталось чего точить ешо и колодки на замену.Или я ошибаюсь?
если загорается лампочка ABS едь на диагностику. из за неисправной ABS может бить по педали тормаза(как будто срабатывает абс)
В начале разберись с тормозами, чтобы не лохматило руль при торможении, а потом уж электроника!!!!! Но поверь это не так уж страшно!!!
Так не из-за тормозов ли датчик ABS неправильно показания считывает то что кривыe диски? Проверю ка сначало тормоза
на одной машине было похожее. Один датчик начал глючить, и одно колесо начило быть при торможении, ибо его абс постоянно "распускало". Отключили блок АБС пока что, проблема пропала.
отключи любой датчик абс , загорится на панеле лампочка абс, проедь на машине если при торможении перестанет бить, то диски тут не при чём, и разбирайся с датчиками.
