Проблема с тормозным шлангом
Тема в разделе "E36 (1991->)", создана пользователем daity, 4 фев 2015.
  1. daity
    daity New Member
    16 фев 2014
    Рига, пурчик
    Менял поршень в суппорте(начал подклинивать) и ,заодно, решил поставить новые шланги, но не получилось. Не откручивается шланг ни коим образом. И вдшку лил и в керосине вымачивал, тока что не грел(горелки при себе не было), ни в какую. Что делать? Трубку ещё менять? Так это геморрой вроде.. В общем, прошу совета
  2. Vitala
    Vitala Member
    3 июл 2007
    Avtoremont
    Plavniki
    для начала как минимум взять горелку.
  3. GRIFEL
    GRIFEL Member
    18 сен 2008
    Dzirciems
    Ключи нормальные нада:)
  4. daity
    daity New Member
    16 фев 2014
    Рига, пурчик
    Твоя ирония не к месту, друг! Перепробовал все, даже один флексом резал, чтобы точь в точь - нифига. Прочитал, что есть спец-ключи, которые болтом затягиваются, но я хз где их найти
  5. GRIFEL
    GRIFEL Member
    18 сен 2008
    Dzirciems
    Причем тут ирония, говорю как есть. Ключи флексом резать- бред..., но когда то и сам такое пробовал.
  6. mayday
    mayday New Member
    8 авг 2010
    Latvija,Riga
    https://www.drive2.ru/l/288230376152273577/ есть такие ключи, искать в авто, тракторных, возможно специализированных по инструментам магазинах.
    Если не поможет тогда есть такой золотой ключик- http://www.k-rauta.lv/pages/product...27628(Rautakesko Latvia Catalog)&PageSize=120
    НО ЭТИМ КЛЮЧЁМ МОЖНО СОРВАТЬ ГРАНИ ОКОНЧАТЕЛЬНО !
  7. daity
    daity New Member
    16 фев 2014
    Рига, пурчик
    Ну что ж, и на этом спасибо)
  8. gutta
    gutta Well-Known Member
    24 апр 2010
    +1 погреть и американками открутится. А ключик лучше купить, он недорогой.
  9. aleksejs st
    aleksejs st Свой человек
    6 мар 2008
    ВОР
    Палата номер 5
    Думаю если сам занемаешся ремонтом то такой инструмент иметь надо есть они в спец мАгазах,на худой конец замена трубки опять инструмент надо
  10. daity
    daity New Member
    16 фев 2014
    Рига, пурчик
    Да, это верно.
  11. daity
    daity New Member
    16 фев 2014
    Рига, пурчик
    Всем спасибо за ответы.
