Проблема с тормозными суппортами.
Тема в разделе "E39 (1996->)", создана пользователем sergej23zh, 19 апр 2010.
  1. sergej23zh
    sergej23zh Member
    13 июн 2008
    Работаю в транспортной компании
    Привет:hello:
    Начну с самого начала……..началось все с того как зимой появился непонятный стук при проезде по неровностям. После замены, всего что лювтило а именно ( рулевых тяг, рулевых наконечников, солдатиков и резинок стабилизатора поперечной устойчивости) выяснилось, что звук как был так и остался.
    После очередной диагностики подвески мастера все-таки определили, что виной столь непонятных стуков явился правый тормозной суппорт. После данного диагноза были поменяны резинки направляющих, но стук как был, так и остался без изменений (даже меньше не стал……).
    Теперь предлагают поменять скобы суппортов (14Ls). Ну а если и это не поможет, тогда придется вытачивать новые направляющие большего диаметра и соответственно растачивать суппорта под размер новых. А это я так понимаю крайне не бюджетное занятие.
    Может мне проще на разборке б.у суппорт достать и не париться :hz:?????
    И стоит ли вообще трогать эти скобы суппортов:hz:????? Опять лишние бабки на ветер выкидывать не хочу.
    Просто поменять направляющие тоже говорят не поможет так как они все равно лювтить будут.
  2. mazaj
    mazaj New Member
    15 апр 2010
    JELGAVA
    ты главно скажи в каком сервисе чинишся чтоб я случайно туда не заехал
  3. Bibas
    :so: может еще куданить заехать???? а то все как-то очень уж сложно звучит!:hz:
  4. sergej23zh
    sergej23zh Member
    13 июн 2008
    Тебе ехать далеко будет до Вентспилса.:hello:
  5. Bocxog
    Bocxog Свой человек
    24 мар 2008
    а мне не очень далеко) :gigi:
    п.с по теме... у меня что-то при поворотах иногда не сильно стучит... на подьемнике вроде все потрогал, посмотрел... вот думаю, может рулевой наконечник?
  6. sergej23zh
    sergej23zh Member
    13 июн 2008
    Есть реальный стук-даже когда с наружи по колесу стучиш. И звук реально от суппорта. А когда по неровностям так вообще брынчит по дикому.
    А сколько примерно направляющие стоить будут?
    А менять там и нечего больше походу.
  7. Bibas
    Там если есть скобка и супорт прикручен, ни чего кроме колодок стучать не может!!!:hello:
  8. Bibas
    а когда на тормоз нажимаешь, стук прикрощается ???
  9. sergej23zh
    sergej23zh Member
    13 июн 2008
    Сервис напротив магазина DATA.Мастер Николай.
    Давай своих мастеров:hihi:. Куда ехать не стоит:gigi:
  10. sergej23zh
    sergej23zh Member
    13 июн 2008
    Именно так. При нажатии на тормоз звук прекращаеться
  11. mazaj
    mazaj New Member
    15 апр 2010
    JELGAVA
    так можно пол машины стакой диагностьикай поменять и окажеться что звенело ведро с болтами в багажнике
  12. AJlekcaHgp
    Скорее всего,от накладкок появилась выработка на самом суппорте.
    Попоробуй проехать по ямам одним и тем же сначала просто,развернись,и проедь с зажатым тормозом,если звук пропал-100% дело в суппорте,а там уже смотреть выробатку и т.д.
  13. sergej23zh
    sergej23zh Member
    13 июн 2008
    Колодки заменил в первую очередь.
  14. Bibas
    скобка номер 3 есть ???
  15. sergej23zh
    sergej23zh Member
    13 июн 2008
    Ям у нас в гаражах хватает. Звук проподает при нажатом тормозе на 100%.
    Спасибо за совет завтра посмотрю выработку на суппортах.
  16. Bocxog
    Bocxog Свой человек
    24 мар 2008
    опять офф топ... друга купил месяц назад машину, в машинах полный 0... говорит поехали проедем, какой-то металический звук появился... катались, тормозили, разворачивались) глянул а за задним сидением металический термос бьется) :doh:
  17. sergej23zh
    sergej23zh Member
    13 июн 2008
    Скоба есть. Ее мне и предлогают заменить на новую. А мне кажется , что новая скоба точно проблемы не решит.
  18. mazaj
    mazaj New Member
    15 апр 2010
    JELGAVA
    скабу чтоб паломать нада сильно пастараться сними супорт калодки скобу 15минут работы на домкрате или наиди мастера с хорошим слухом и зрением
  19. Bibas
    У меня тгда такой вариант! разбита скобка, и внешняя колодка бьется (т.к она не крепится, в отличие от внутринний)
    Но и это не проблема!:wink:
  20. Advocat
    Advocat Свой человек
    9 сен 2009
    У меня на е38 730 95 год, была таже хрень. Звук бесючий до жути. Минимум раз в год менял эти скобы и всё было оки - доки. При том списке, что ты уже поменял, 14Лс - капля в море:hihihi
    А мастерюга у тебя точно профи, хорошо что двигло не сказал поменять:doh:
