проблема с торрентом
Тема в разделе "PC и www", создана пользователем DeLo, 5 дек 2009.
  1. DeLo
    DeLo Свой человек
    31 окт 2007
    вобщем нихрена не скачивает и выдаёт вот такую вот хрень:
    Welcome to the µTorrent Port Checker
    A test will be performed on your computer to check if the specified port is open.
    Checking port 11916 on 91.90.245.126...
    An error has occurred!An error has occurred!
    Port 11916 does not appear to be open.
    Please see www.portforward.com for more information if you need to map a port.
    Please make absolutely sure that PeerGuardian 2 or Protowall is allowing utorrent.com (72.20.52.46) in either of those programs. Those of you using ipfilter.dat should make sure the list does not include the website's IP. After making sure of this, re-run this test by refreshing the page (F5).
    я не особо силен в этих делах,поэтому и вопрос,может кто простым языком объяснить,чего делать то?
  2. Бухало
    Бухало Забанен
    12 авг 2006
    заправщик
    AS "Laba Sēta"
    сидишь через рутер ?
  3. Dogmar
    Dogmar Administrator
    13 мар 2008
    если у тебя стоит роутер то нужно открыть порт, какой именно там написано, так же может и фаервол блочить порт.
  4. DeLo
    DeLo Свой человек
    31 окт 2007
    1.да через рутер все идет.
    2.то,что надо открыть порт я понял из ссылки,но вот как это сделать и где?вот в чем вопрос?!
  5. Joker
    Joker Британский учёный
    9 апр 2005
    Настрой port forwarding через интерфейс в рутере.
  6. DeLo
    DeLo Свой человек
    31 окт 2007
    ладно,напишу по другому.я полный ноль в этих делах,мне надо что то из серии:жмешь туда то и туда то,там будет то то и то то!
    то есть,я сейчас может страшную вещь скажу для людей понимающих в этом,но как мне попасть в интрефейс роутера?
  7. Бухало
    Бухало Забанен
    12 авг 2006
    заправщик
    AS "Laba Sēta"
    RTFM :green:
    попробуй http://192.168.0.1/
    как зайдёшь, настрой так: (справа настройки уторрента)
    пс если не получится
  8. killzone
    killzone Свой человек
    1 апр 2009
    Бухало это у тебя на аве лолшто медвед? :swayka:
  9. Бухало
    Бухало Забанен
    12 авг 2006
    заправщик
    AS "Laba Sēta"
    :ok:
  10. DeLo
    DeLo Свой человек
    31 окт 2007
    Бухало,когда захожу на твою ссилку,то открывается окно какого то микро тик,там надо логгиниться.
