Проблема с турбиной на e90 318d
Тема в разделе "E90, E91, E92, E93 (2005->)", создана пользователем Zheniaj, 3 сен 2011.
  1. Zheniaj
    Zheniaj New Member
    22 июл 2011
    Все в заголовке. походу полетела турбина, кто знает где и за сколько можно преобрести новую турбину, и какие есть варианты.
    Может у кого была такая проблемка?
  2. IXT
    IXT Свой человек
    17 янв 2008
    BMW garage
    можем отреставрировать ,гарантия год
  3. Bi-Xenon
    Bi-Xenon Свой человек
    7 янв 2007
    Мир BMW
    Какой год машины и какой код двигателя?
  4. Zheniaj
    Zheniaj New Member
    22 июл 2011
    god mawini 2006.
    kod dvigatelja M47N2
  5. XJR100
    XJR100 New Member
    1 окт 2007
    Сильно сомневаюсь, что отреставрируете ....
    1) там изменяемая геометрия = разбирается, собирается, набивается китаем, но НЕ калибруется, ибо нет ни у кого оборудования для калибровки геометрии
    тут инфо (читаем все 3 биллютеня от Garrett (32, 34, 42) - производителя родной турбины):
    http://www.turbo-baltija.com/main/ru/turbocompressors/repairKits/technicalAnnouncementNumber32.html
    2) кроме геометрии там стоит электронные блок, который управляет механикой,
    его точно никто не умеет программировать.
    Так что не вводим народ в заблуждение...
  6. Maikl
    Maikl Свой человек
    28 апр 2009
    кенгар
    вот вам и новая бмв :haha::haha::haha:
  7. Paparazzy
    дык там пробег может 250к. Или масло раз в 25-50к меняли:hihi:
  8. Андрюха*
    уже как 5 лет новая :hihi:
  9. Zheniaj
    Zheniaj New Member
    22 июл 2011
    Da vozmozhjno iz za masla, tak kak bmw ee menjaet kazhdie 30k
    A tak govorjat restavrirujut, toljko vot nemogu skazatj na skoljko eto vse horocho delaetsa.
    Esli ne ochibajusj v LV eto TurboMotors zanimaetsa.
    Ktoto uzhe imel delo s nimi?
  10. Zheniaj
    Zheniaj New Member
    22 июл 2011
    I esli ja ne owibajusj u mnogih stoit turbina ne Garett a Mitsubishi
  11. XJR100
    XJR100 New Member
    1 окт 2007
    Один фиг: что Garrett, что MHI стоит изменяемая геометрия, которую почистят-помоют, набьют китаем, но не откалибруют, ибо нет оборудования, которое позволяет выставить геометрию не на глазок и по "меточкам", а с калибровкой по проходящему потоку воздуха.
    В итоге ремонт выйдет дороже.
    Olesja нравится это.
  12. СерыйВолк
    да, мне делали они на 330д, все ок 2 года после ремонта, потом продал
  13. Zheniaj
    Zheniaj New Member
    22 июл 2011
    Nu konewno novaja lutwe...
    Posmotrim chto sdelaem cherez nedelju.. poka stand bay ;-)
  14. IXT
    IXT Свой человек
    17 янв 2008
    BMW garage
    новая около 800лс
  15. Zheniaj
    Zheniaj New Member
    22 июл 2011
    da eto ja znaju, no lutche 800 otdatj i normaljno ezditj chem s restavrirovanoj, u menja poluchaetsa osj slomalasj, ee otrestavrirovali, za 350, teperj problema s datchikom davlenija i ewe s chem to imenno v eektronike, poetomu pridetsa do novoj doplachivatj, tak kak ne tjanet kak nado, netu mochjnosti, i rashod tem samim viche.
    P.S. sorry za ne russkij :)
  16. IXT
    IXT Свой человек
    17 янв 2008
    BMW garage
    при чем тут электроника и реставрация... не вижу связи
  17. Zheniaj
    Zheniaj New Member
    22 июл 2011
    Nu hotjabi pri tom chto geometrija posle polomki ne menjaetsa, a do etogo vse bilo ok, a geometrija menjaetsa elektronikoj esli ja ne owibajusj...
  18. XJR100
    XJR100 New Member
    1 окт 2007
    Полагаю, что калибровка геометрии после сборки-разборки сбита. Без спецоборудования она не выставляется - у ремонтников нет ни flow-bench стенда ни аппаратов, что электронные блоки на турбинах программируют.
    Если сбита калибровка - дует не так как могзу авто нужно - вот авто и не едет.
    Дело в том, что слово "реставрация" немного устарело как термин для современных высокотехнологичных изделий. Это раньше можно было разобрать, заменить втулки и отбалансировать турбину (простую), а сейчас турбина это достаточно высокотехнологичное изделие со своими блоками управления, которые очень тесно связаны с блоками управления мотором. Типовые легковые турбины требуют точного выставления проходящего потока воздуха (в пределах 1-1.5%) - на глазок это не поставить, винтик по "меточкам" не прокатит. Любое несоответствие в калибровке вызывает неправильный наддув и, последующие сбои в управлении мотором. Типовые последствия - Check Engine/Restricted Perfomance. Другие последствия - неправильная топливная смесь - детонация, плохое сгорание топлива, что постепенно убивает мотор.
    Ввиду того, что "реставрация" турбин с изменяемой геометрией заводами запрещена (см нижу основную причину), запчастей не поставляется оригинальных - все заполнено китайскими изделиями, а потому пропеллеры, валы и подшипники - все кЕтай, с их соответствующей экономией на материалах и не особо точным изготовлением. Если кто-то сомневается, что есть экономия, то в оптовых ценах соотношение закупочной цены с завода Garrett и китайской копии такое , что по цене Garrett можно купить примерно 4-5 китайских турбин.
    Где есть экономия на материале - там есть причина для слабости материала - пропеллер может легко рассыпаться и полетят его кусочки через интеркулер на встречу поршням и клапанам :)
    ОСНОВНАЯ ПРИЧИНА, почему заводы не предлагают решений для ремонта турбин с изменяемой геометрией это то, что из-за отсутствия оборудования турбину невозможно откалибровать согласно требований ОЕ. Сие ведет к тому, что ввиду возможных сбоев в управлении мотора из-за несоответствия ремонтированой турбины необходимым спецификациям может возникнуть опасная аварийная ситуация, где могут пострадать люди. Появление Check Engine/Restricted Perfomance во время обгона это вполне вероятная ситуация, когда из-за ограничения оборотов водитель может потерять управление и совершить аварию. Представьте, что вы обгоняете фуру, у вас почти уже завершен обгон, на встречке другая машина и нужно всего чуть-чуть додавить газу, и из-за передувов/недодувов получаем сбой ECU И следствие Restricted Perfomance, когда авто уже не ускорится, а времени перестроиться обратно за фуру уже нет - чем все может закончиться?
    Zheniaj, не вы первый, не вы последний кто на эти грабли наступают...
    Но в большинстве случаев все заканчивается тем, что 2 раза платится за снятие установку турбины с соответствующими материалами, и к цене новой турбины еще добавляется стоимость ремонта турбины.
  19. DemAn
    А кто-то сможет ответить, если поставить на этот стенд исправную турбину, с пробегом тысяч в 100 - уложится она в эти 1-1.5%, или нет?
  20. Morozoff
    Morozoff 招き猫
    23 сен 2008
    Какого художника потеряла страна!
    OtsoCITY
    немного теории.....
    нажимаем газ - ЭБУ смотрит обороты двигателя, сколько надуто, как там с атмосферой, смотрит в карту надува и дает команду исполнительному механизму который через шток выставляет угол атаки лопаток. Соответственно проверяем сначало все датчики участвующие в процесе, если с ними всё гуд то следущая самая расространеная прична не работающей геометрии – закоксованость, для чего и придуманна профилактика. За последние 10-12 лет ничего не изменилось в конструкции VNT, пиар и менеджмент заставляет пользователей думать по другому, соответственно как бэ всякие умные блоки отдельно думающие для турбины это фикция.
    Моторесурс турбины в среднем равен моторесурсу дизельного двигателя.
    Надежность турбины на 80 процентов зависит от хозяина авто, на 15 процентов от конструктива двигателя, и только на 5 процентов от самой турбины...
    Разговор о правильной эксплутации диздвигателя и цетановом числе нашей солары это для другой темы :ivf:
    п.с. сними забирающий патрубок, и проверь на наличие люфта, если нету то на 95% жива дудка :green:
