Проблема с задней противотуманкой
Тема в разделе "E46 (1998->)", создана пользователем Neko, 8 апр 2010.
  1. Neko
    Neko New Member
    8 апр 2010
    Гродно
    Парни, у меня к вам вопрос...Может кто сталкивался..
    Когда включаю заднюю, горит только правая сторона, когда включаю заднюю противотуманку, горит и задний ход(причём с двух сторон) и ещё противотуманка... Смотрел проводку по богажнику там всё тру...Есть какие идеи?
  2. Medved_E46
    Medved_E46 Свой человек
    5 авг 2006
    Видимо LCM блок навернулся
  3. Neko
    Neko New Member
    8 апр 2010
    Гродно
    А где он находиться??И как это проверить?Самое забавное, что тестером на контактах есть, зараза, +12V а она не горти(((
  4. Medved_E46
    5 авг 2006
    Где тестором есть.. На лампочке? Так может её заменить раз не горит :green:
    Блок ЛЦМ - тот самый на котором кнопки противотуманок расположены. В домашних условиях проверяется заменой на такой же - исправный.
  5. Neko
    Neko New Member
    8 апр 2010
    Гродно
    ))))Нет, на контактах подходящих к лампочке))И ещё заметил сегодня фишку когда парковался. из-под бордачка какое-то жужжание при включении заднего хода и ближний свет фар подмигивает...Вообщем, сегодня всё высказал,что думаю о заднем ходе и противотуманке)))))Завтра поисчу на разборках LCM.
    А на счёт замены в домашних условиях,напомнило мне вырожение одного электрика...
    Смотри как я меняю не рабочий блок управления...Берём старый блок...Выкручиваем его..Выбрасываем...Ставим новый...и опля всё работает)))
  6. Medved_E46
    5 авг 2006
    Кстати, тут посмотрел.. включение ламп з/х не связанно с блоком ЛЦМ. Есть смысл разобрать сами фонари - проверить контакты/ дорожки и проверить "массы".
  7. Neko
    Neko New Member
    8 апр 2010
    Гродно
    ООО спс большое!
  8. Medved_E46
    5 авг 2006
    Цена приятно удивит..
    Лучше сначала убедиться на 100% что ничего не отгнило после зимней соли.
  9. Neko
    Neko New Member
    8 апр 2010
    Гродно
    ФсЁ разобрался)))) Оказывается был оторван провод на массу вообще...И зараза в самом недоступном месте((
    Только сделал , думаю счас отожгу! так нет,сел аккумулятор)))))))))
    И сразу ещё вопрос...Может кто снимал с передней пасажирской стороны, общивку со стойки?А то у мну там отклеился материал, хотелось бы подклеить...Чёт не могу снять и не много стремаюсь подушки...Вдруг выстрелит, а я не готов))))
  10. dryu
    dryu эмпараллель
    30 янв 2009
    stretford end
    у меня похожая проблема, ещё к этому стопники добавлю, лампы живут своей жизнью :hz:
  11. Neko
    Neko New Member
    8 апр 2010
    Гродно
    Со стопоками вообще жесть)))
