Проблема с задними фонарями дорестайл
Тема в разделе "X5 E70 (2007->)", создана пользователем ЭС, 8 июл 2017.
  1. ЭС
    ЭС Member
    5 сен 2010
    Проблема заключается в следующем - не горят задние габариты на внутренних фарах (которые на багажнике) и периодически отказываются гореть габариты на левой задней фаре. Самое простое решение проблемы - заменить фары и установить герметизирующие прокладки, но может есть кто на форуме реставрировал и остался доволен?
  2. Михалыч
    Михалыч Свой человек
    30 авг 2007
    город
    Это может быть проблема с проводами. Там где резиновая гофра между кузовом и крышкой багажника.
  3. Quattordici
    Quattordici Забанен
    31 окт 2014
    R
    Стандартная болезнь. Меняй
  4. klaipeda
    Во-первых, помни: Спереди- фары, сзади-фонари!
    Во-вторых: Если габариты диодные, то они либо горят, либо не горят. То что проблема всплывает периодически, указывпает на плохой контакт, скоре всего где-то недалеко от фонаря, там где влага может легко пробраться. Возможно виной всему именно герметизиррующие прокладки, которые можно заменить, а фонари, возможно еще послужат.
  5. PVL
    PVL M-статус
    15 янв 2005
    Auto
    +1, они не такие дорогие, что б выдумывать велосипед.
  6. ЭС
    ЭС Member
    5 сен 2010
    Есть вообще разница если покупать - китайские под рестайл за 280 eur комплект или рестайл oem за 400+ eur?
