Проблема с задними стеклоподъемниками
Тема в разделе "E39 (1996->)", создана пользователем fr, 28 июл 2012.
  1. fr
    fr New Member
    5 фев 2012
    LV . Олайне
    Заднее окно не подымаетсо ( только опускаетсо ) , если руками поднять его на верх и держать кнопку подъема до конца окно остаетсо не закрепленным и легко спускаетсо в низ .. Сколько может приблезительно стоить ремонт или весь механизм ( бу ) и его установка !?
  2. DELL
    DELL Забанен
    19 апр 2009
    Latvija
    25 лс - подемник . работа 10 .
  3. IXT
    IXT Свой человек
    17 янв 2008
    BMW garage
    есть подъемники по 15 и работа 10 :)
  4. fr
    fr New Member
    5 фев 2012
    LV . Олайне
    дай пожалуйста контакты )
  5. dramer
    dramer New Member
    24 авг 2008
    раздолбай
    у меня год назад полетело одно, а вчера другое ))
    там износилась одна писюлька, которая держит цилинднрик на тросике, точнее сломалась.. на днях полезу, попробую сам что-нить придумать. 25 лс отдавать за практически всё, что у тебя работает как-то нехочется..
    просверлю и укреплю стальными нитками!
  6. AxiLe
    :lol: сверлить, проволка, давай уже аргоном, результат потом сфоткать не забудь
  7. Vladivostok
    Vladivostok Свой человек
    5 сен 2011
    Vladivostok
    Дешевле будет вручную поднять стекло и подпереть снизу доской, только не забудьте отключить фишку от мотора стеклоподьемника!!!!!! У Д А Ч И!!!!!!!
  8. Wazzik
    Wazzik Свой человек
    13 ноя 2005
    Тоже один стеклоподъемник оч тяжело поднимается, руками тянуть приходится. Поменять его насколько я понимаю там не трудно самому, разбирал смотрел. Тросик практически порван.
  9. dramer
    dramer New Member
    24 авг 2008
    раздолбай
    да легко!!
  10. Akycmuk
    Akycmuk Active Member
    12 сен 2009
    А сколько будет стоить задние стеклоподъемники c новым (если я не ошибаюсь, после 2001 года) механизмом.
    П.С. У самого такая же беда, как у автора, только я перекинул цилиндрик и окно не опускается, а только поднимается:))
  11. AxiLe
    :haha: у меня так было когда машину купил :haha: это пистец какой то, пошёл купил комплект подъемников по лимонаду, и поставил без особых усилий.
  12. Дмитрий25
    Дмитрий25 New Member
    6 дек 2013
    присоединяюсь к проблеме
    Вообщем приобрёл недавно свою первую (личную) бмв (е46,2001, дорестайл) и столкнулся с проблемой:
    1) С левой стороны как передние, так и задние стеклоподъёмники работают автоматически как на подъём, так и на опускание. А вот в правой стороны работает автомат ТОЛЬКО на опуск.
    2) С правой стороны (пассажирской) передний стеклоподъемник при опускании более чем ~на 30% заедает и не идёт вверх, пока рукой не поднимешь.
    Сегодня разбирал дверь и смазал механизм ВД-шкой, но не помогло. Может кто сталкивался, есть идеи? Поменять ВСЁ могу, легко, но зачем менять то, что работает? Если же это именно техническая проблема моторчика, троса итд, то поменяю.
  13. Bibas
    смаж направляющие:wink:
