Машина солярник Е36, хитрый ключ с чипом- оригинал, машину завели, поездили, приехали, повернули ключ и бац, машина не глохнет, но ключ в руках, вставленный ключ свободно крутится на 360 градусов, машину заглушили и завести не получается Может кто сталкивался?
Стандартная болезнь е36 Сам неразбирал, но у знакомого была такая проблема. Вроде если разобрать то несложно самому сделать
+100 Была та же беда!Два раза ключ в руках оставался а машина не глохла! 2 раза замок ремонтировал- ответ оказался про ст как 2 копейки Дело было в ключе , стёрся за 12 лет эксплуатации! Взял резервный- замок работает как часики!
Извесная проблема. Работы при руках из анала, минут на сорок. Из плечей 20 Я уже как то описывал как, да что. Точно уже и не вспомню (не имея перед глазами неисправность). Но надо снимать нижний кожух рулевой колонки. Там будет виден замок зажигания. Отсоединяем штеккер. в нижней части замка есть маленький граник, отворачиваем его и снимаем нижнюю часть замка. Потом "что то" попровляем и собираем Так вот это "что то" и не могу вспомнить Короче проблема плевая. И переодически замок надо смазывать, во всяком случае на этих ведрышках
