Проблема со штатной магнитолой
Тема в разделе "E39 (1996->)", создана пользователем Light, 18 мар 2013.
  1. Light
    Light New Member
    25 мар 2012
    Здравствуйте,столкнулись вот с такой проблемой,музыка играет всё работает но не отображается дисплей ,не какая волна играет не чего,кроме часов.предохранители все целые,вставляли магнитофон в другую машину всё работает нормально(мафон исправен),что может быть? машина 96 года,2.8.
    п.с С начало то показывал то нет ,потом вообще перестал.
  2. Akycmuk
    Akycmuk Active Member
    12 сен 2009
    Привет! Аналогичная ситуация и у меня. Только у меня мафон другой, типо бусинесс, короче думаю влага где то попала - жду весну. :)
  3. shutnik
    shutnik New Member
    13 янв 2013
    Юрмала
    И у меня такая же проблема, не заметил эту тему, случайно создал еще одну..
    У тебя играет только одна волна радио или диск? Но нельзя ничего переключить или громче сделать?
  4. Light
    Light New Member
    25 мар 2012
    не,всё работает нормально,проста на дисплее не отображается не чего,не какой диск играет,не волна радио,одни чясы только.это у моего знакомого беда,в мою машину вставляли,всё работает нормально,вот догнать не можем ,что в машине ещё может отвечать за магнитофон,в данном случие за дисплей чтоб показывал,потому что мафон исправен,предохранители целые,думали может блок комфорт с ним както связан,кидали другой,тоже ноль эмоции. :hz:
  5. shutnik
    shutnik New Member
    13 янв 2013
    Юрмала
    А у меня, так же ничего не горит + еще и переключить ничего не могу, тоже пробывал все менять результат тот же... Надоело по электрикам ездить, никто скзать ничего не может, предлогают разковырять все, да как то не очень хочется... Походу в латбэму придется ехать ...
  6. alexito
    alexito New Member
    24 окт 2008
    Торфянник
    Валмиера
    что именно вставляли к другу в машину кассету+блок или только нижний блок?
  7. Light
    Light New Member
    25 мар 2012
    весь конечно,полностю
  8. Light
    Light New Member
    25 мар 2012
    знаещь что проверь ,к мафону потходят провода,найди феолетовый и проверь он + даёт у тебя.
  9. shutnik
    shutnik New Member
    13 янв 2013
    Юрмала
    Спасибо, проверю)
  10. shutnik
    shutnik New Member
    13 янв 2013
    Юрмала
    На фиолетовом плюс есть, не знаю хорошо это или плохо.. ;D
  11. Light
    Light New Member
    25 мар 2012
    значит норм, я тут узнал у одного,он говорит что в багажнике с лево находится какойто радио блок,он и упровляет мафоном сказал,и что его надо менять,но я пока несмотрел непроверял. :hz:
  12. shutnik
    shutnik New Member
    13 янв 2013
    Юрмала
    Тоже слышал, я его не нашел у себя.. говорят на нем даже тупо предохранитель может перегореть.. Так что проверь)
  13. alexito
    alexito New Member
    24 окт 2008
    Торфянник
    Валмиера
    #13 alexito, 1 апр 2013
    лайту совет пересмотри проводку на подсветку и питание системы IRIS есть предохранители(их несколько) в багажнике отвечающие за блока и кассету
    P.S Был случай нужно было отключить всю систему,отключив один предохранитель в багажнике система продолжала играть но информации на ней не было(часы работали,они берут сигнал с ЭБУ)
    другому бедолаге смени IRIS(+RDS?) и пробуй другой что то совсем проблем в нём много
  14. Light
    Light New Member
    25 мар 2012
    да проверяли предохранители и в багажнике и в бордочке,все целые. :so:
  15. shutnik
    shutnik New Member
    13 янв 2013
    Юрмала
    в багажнике которые над аккумулятором, с той стороны?
  16. kiril
    kiril Member
    23 янв 2008
    радио блок в багажнике стоит тока у кого штатная навигация есть
  17. alexito
    alexito New Member
    24 окт 2008
    Торфянник
    Валмиера
    :ok:
  18. Akycmuk
    12 сен 2009
    У меня похожая проблема, когда поворачиваю ключ зажигания, музыка начинает играть секунды 1 - 3 и потом все тишина.
    На мафоне только часики видны, все что связано с радио и остальным - не горит. Иногда мафон то играет, то не играет, при этом табло не горит.
    Какие предохранители смотреть? Какие номера - 25,43,44? :so:
  19. Akycmuk
    12 сен 2009
    Проверил все предохранители - целые.
    Проблема осталась - Когда поворачиваю клыч зажигания, радио начинает играть (при этом дисплей не показывает) примерно пол-секунды и все, тишина... Может кто сталкивался с таким? Где начать копать?
  20. AxiLe
    купи ты наконец то на свалке себе приёмник.
