Проблема со светом!
Тема в разделе "E39 (1996->)", создана пользователем Keks., 10 мар 2008.
  1. Keks.
    Keks. New Member
    3 янв 2008
    E-39 528 97 god.Kogda rabotaet mashina podmigivajut kak perednie tak i zadnie fari.Ginerator otpadaet tak kak svet v salonie i vse drugoe gorit otli4no.Eshe kogda vkljuchen blizhnij svet v teh farah gde dolzhni garetj toljko gabariti v pravoj fare gorit lampo4ka daljnego sveta ne vo vsju silu,v levoj gorit prosto gaborit.A kogda virubaesh svet sovsem pravaja fara etazhe lampochka daljnego sveta ostaetsja goretj.Kogda vrubae6 daljnij obe fari gorjat odinakovogo.V 4em mozhet bitj problema? :(
  2. Medved_E46
    Medved_E46 Свой человек
    5 авг 2006
    1) Проводка или масса где-нибудь потеряла контакт
    2) LCM - блок нае..
  3. Dorian
    Dorian Свой человек
    24 янв 2006
    Я везде и нигде :)
    LCM-100 % (блок контроля фар)
  4. Keks.
    Keks. New Member
    3 янв 2008
    A gde on nahoditsja i skoljko mozhet primerno stoitj?
  5. Medved_E46
    5 авг 2006
    Внизу правой передней стойкой, под бардачком
  6. felo-de-se
    felo-de-se Свой человек
    11 ноя 2004
    Прошу прощения у автора! Что бы не создавать новый топик..
    Где в Риге можно отрегулировать свет,без очередей, желательно в районе Плявниеков. Заранее благодарен :D
  7. sys9291
    sys9291 Свой человек
    23 июл 2004
    jesli nuzno to jest LCM mozem postavit i otkodirovat masinu, jesli interesno na PM
  8. Dorian
    Dorian Свой человек
    24 янв 2006
    Я везде и нигде :)
    Попробуй в Кеми-на Г.Астрас (между Дзелзавас и Деглава) вроде там регулировали фары-позвони узнай сперва
  9. felo-de-se
    11 ноя 2004
    :friends:
  10. Serozha
    Serozha New Member
    5 янв 2006
    Mozhet ktonibutj znaet gde mozhno otremontirovatj blok upravlenija svetom? :shock:
  11. Zenjas
    Zenjas New Member
    18 мар 2007
    А на все Е-39 блок одинаковый?
  12. Borman
    Borman Нихт капитулирен!
    2 авг 2006
    КЕМИ ФТОПКУ!!!!!!!!!!! Именно на Г.Астрас так "качественно" туманки отрегулировали, что когда приехали на техосмотр, вместе с инспектором ржали с картинки в CSDD телевизоре для проверки света... :zloi: :)
  13. Medved_E46
    5 авг 2006
    на realoem.com шесть видов насчитал :roll:
  14. Maris876
    Maris876 Guest
    на е39 рестайле погасла вся левая сторона (дальний свет, противотуманка, габоритный огонь) может кто знает с чем это связано и как можно устранить. Заранее спасибо
  15. Medved_E46
    5 авг 2006
    Посмотри нет ли оборванных проводов в районе блока фары. "Масса" возможно потерялась.
  16. Maris876
    Maris876 Guest
    вроде нет оборванных :hz:
    интересно что ближний свет есть
  17. Maris876
    Maris876 Guest
    жаль что так и неудалось заслушать начальника транспортного цеха :wink:
  18. Medved_E46
    5 авг 2006
    Буду оригенален, скажу что LCM блок оттопырился.
    Предохранители смотрел?
  19. Maris876
    Maris876 Guest
    предохранители смотрел, спасибо за помошь :roll:
