Проблема со светом!
Тема в разделе "E36 (1991->)", создана пользователем Den_xxx, 3 ноя 2013.
  1. Den_xxx
    Den_xxx Well-Known Member
    14 авг 2008
    Аист принес ;)
    :hello:
    Проблемка такая,при включении дальнего света,гаснет ближний и дальний,остаютса габариты,если потыкать переключатель,то опять загораетса,опять дальний,и снова все тухнет,и так надо тыкать,пока не станет все ок!Началось давно,но оч редко была такая хухня,а щас постоянно:zloi:Менял сам переключатель,дальнего ближнего,все равно проблема не пропала:so:
    подскажите куда копать,может какое реле или еще че,я в електронике не особо:crazy:
  2. Den_xxx
    14 авг 2008
    Аист принес ;)
    Гугл подкинул,расположение релюх и предов:bighands:
    Посматрю релюшки К46,К48, как то визуально можно понять что им пипец?
    или только методом втыка другой релюхи?:hz:
