проблема такова господа сел завел, заглушил, сноба заводить- на пол секунди(подчеркиваю тока около пол секунды чирк и все) мотор прокрутило и все,после пробую по новой поварачиваю ключна 3 положение -ваще тишина ни пика ни цика,тока на приборкетускнеют две верхние лампочки и резко гаснут хотя должны гореть пока не взарвётса мотор,далее заводетса в толкоча едим пока не сядет акум,после притянули меня к гаражу после 30км завел снова в толкоча,вроде все работает ок свет не тускнеет акум вроде не садитса,глушу мотор,сново завожу опять чирк на пол секунды,и при повторном поворте клю4а снова тишина.какие предложения по етому инциденту?
в первую очередь проверь акум и зарядку, была у друга похожая ситуация: причиной были щётки генератора
причина была в масе(провод-) который идет с кузова на движетель (с низу под двиглом) он уже давно вызывал у меня сомнения так как был слеплен с 2 кусков и абы как скручен, взял новый кусок толстого медного кабеля заклепал клемами и все поперло.заметел ещё нюанс на старом кабеле где как бы обжато с завода клема отодрав изоляционний матерял с клемы(место где заклёпываетса провод и сама клема заметел что там все зелёное и контакта могло уже не быть там, хотя до разреза выглядело все не плохо.спасибо!
