Проблема такая: руль довольно тугой...
Тема в разделе "E38 (1994->)", создана пользователем хулиGUN, 14 янв 2010.
  1. хулиGUN
    Just Detail It!
    Вообщем перечитал все темы про гидроусилитель, но ответа на свой вопрос не нашел. Поэтому создам новую темку. Проблема такая: руль довольно тугой, сначала как то не обращал на это внимание, потом стал немного волноваться по этому поводу. Шумов в гидрике вроде как никаких нету, масло поменяно, уровень в норме :hz: Слышал что вроде есть какой-то датчик типа серворуля, который делает руль более тугим после 100 кмч, как узнать есть ли он у меня, и где он находиться? :help:
  2. Hanf
    Hanf Свой человек
    24 апр 2008
    отпусти малость болт на гидроусилителе
  3. хулиGUN
    Just Detail It!
    Что этот болт регулирует?
  4. Hanf
    Hanf Свой человек
    24 апр 2008
    вал зажимает.
    Рулевой механизм типа червяк—ролик.
    1 — глобоидальный червяк;
    2 — двухгребневый ролик;
    3 — вал сошки;
    4 — регулировочный винт
    обычно, если рулевая слева гремит, подтягивают этот винт, но если перестараться малость-становится тугой руль, если много, то начинает "закусывать"
    но , это все как вариант - может и гидронасос кончается
    п.с. а сервотроник http://www.bmwclub.nnov.ru/etk/?rec...&prodmonth=5&showgroup=32&showsubgroup=320688
  5. хулиGUN
    Just Detail It!
    Спасибо, посмотрю этот болт завтра. Если насос кончается? Восстановление? Примерная цена вопроса?
  6. Energyzer2
    Energyzer2 New Member
    12 ноя 2008
    Latvija/Елгава
    эта проблема многих Е38! знаю один человек по имени Инт в елгаве делает эту поломку! проблема больше всего в том что система не выходит из режима серворуля! ну может быть и насос! хотя если он не люфтит и не фумит и не текёт то думаю проблема не в нём!у меня аналогичная беда сначала помогало снятием ошибки сейчас ошибку можно снять только с 3-4 раза! так что вот так!
  7. хулиGUN
    Just Detail It!
    "система не выходит из режима серворуля"
    Как это дело ремонтируется, может кто знает?
  8. serzz
    serzz New Member
    11 авг 2009
    LDZ Cargo
    D-pils, Latvija
    а как ошибка называется?
  9. Energyzer2
    12 ноя 2008
    Latvija/Елгава
    вы так спрашиваете как будто я за этим компьютером сижу! я к человечку приеду если просвятит в хитрость то выложу тут :)
  10. Xok-
    Xok- Moderator
    17 окт 2006
    Адиса Беба
    Такая же проблема... только заметил я это, после того, как в обычный день завел тазик и руль можно было 1 пальчиком крутить, вообще не напрягаясь.... дико удивился... но через 1 неделю это пропало и сейчас крутится туго, как и раньше.... посторонних звуков нет, ничего не течет.
    Болт этот откручивать, я так понимаю, смысла нет?
  11. хулиGUN
    Just Detail It!
    скорее всего у тебя тоже самое что у меня - не выходит из режима серворуля
  12. Energyzer2
    12 ноя 2008
    Latvija/Елгава
    эта проблема многих тысяч обладателей Е38!
  13. Xok-
    Xok- Moderator
    17 окт 2006
    Адиса Беба
    У тебя тоже самое? не знаешь цены вопроса?
  14. denisk
    denisk Забанен
    7 янв 2006
    Jelgava, Riga
    Он сообщит, что проблема в ЭБУ ABS/ASC (ABS/DSC), судя по вашему описанию неисправности...
  15. Energyzer2
    12 ноя 2008
    Latvija/Елгава
    да по началу помогало снять ошибку! сейчас и это непомогает! как я выше писал есть мастер в елгаве который действительно мастер по бмв! который это делает, лично подтвердить немогу, но вот другу он сделал, цена вопроса была если не ошибаюсь 20лс! теперь друг ездит и кайфует вот в ближайшие недели я сам планирую записаться к нему на процедурку эту!
  16. хулиGUN
    Just Detail It!
    Отпиши потом пожалуйста что и как
  17. serzz
    serzz New Member
    11 авг 2009
    LDZ Cargo
    D-pils, Latvija
    А из-за тугова руля может быть давление в тормозной системе слабым?, насос ведь один у них?, у меня ошибка по давлению в торм. системе, и отключается абс, дсц, и руль вроде туговат, но я както не придавал этому значению пока эта тема не появилась., может ли быть связаным отключение дсц, абс, тугого руля и ошибки по давлению в торм. системе из-за насоса?
  18. denisk
    denisk Забанен
    7 янв 2006
    Jelgava, Riga
    Даже если и связано, вам это что-нибудь даст? На диагностику езжайте
  19. Jevgenij
    Jevgenij Свой человек
    3 сен 2008
    "Tele2 Billing"
    Елгава
    +1
    Да есть мастер такой, чинит такую проблему с помощью компьютера если я не ошибаюсь.
    В скором будущем поеду к нему чинить руль. Пусть проверит.
    Мастер проверенный, чинил у него не одну машину все ОК, всегда скажет, покажет, раскажет что к чему.
  20. Jevgenij
    3 сен 2008
    "Tele2 Billing"
    Елгава
    Нечего тут голову ломать и думать, сел поехал на диагностику, починили и будете рады.
