Всем привет! Проблема такая, стал глючить абс. Сделал диагностику, оказалась задний левый датчик умер! Поменять не удалось, датчик развалился! КАК теперь достать то что осталось от датчика? e39 528, 1997.
Высверлением есть вероятность повредить считывающее кольцо на подшипнике, проще снять шрус и вытолкать датчик изнутри
С датчиком так почти всегда, мне лично помогает метод вышесказанны, аккуратно высверливаем,а потом отверточкой выковыриваем остатки.
