Проблема в термостате?
Тема в разделе "E38 (1994->)", создана пользователем xexe, 13 апр 2016.
  1. xexe
    xexe New Member
    8 окт 2011
    При включении зажигания (без завода), вторая позиция ключа, когда приборка начинает показывать. На приборке датчик прогрева устремляется в конец зоны, в максимальное значение. Воздух начинает дуть на полную, я так понимаю мозги думают, что жарко и начинают греть салон. Затем через, примерно, секунд 30 датчик температуры двигателя опускается в синию зону (холодный двиг) и печка перестаёт дуть на максимум (при автоматическом режиме). А если сильно холодно, лампы накала начинают работать, о чём сообщает надпись "Pre-heating".
    Куда копать, что смотреть? Ошибка не всегда, а диагностика не показывает после ошибок.
