Проблема запуска двигателя
Тема в разделе "E36 (1991->)", создана пользователем KissMyDaggeR, 6 июл 2013.
  1. KissMyDaggeR
    KissMyDaggeR New Member
    4 мар 2008
    Jēkabpils
    Добрый день! Столкнулся с такой проблемой: месяца 3 назад машина заводилась без проблем! Сейчас решил ее завести так как она долго стояла в гараже и ничего у меня невышло :) При повороте ключа слышен щелчок, потом при попытке завести машину слышно как крутится стартер, но он не цепляет двигатель! Несколько раз пробовал заводить, но каждый раз только слышна работа стартера. В чем может быть проблема? Аккамулятор был снят с машины пока она стояла и не ездила....
    В интернете многие пишут что вина всему бендикс. И вообще можно ли как то добратся до стартера самому и заменить его?:) двигатель М43. И сколько приблизительно стоит в сервисах такой ремонт?)
  2. iljaajli
    iljaajli New Member
    28 окт 2010
    Да, всё верно, бендикс. В обычном сервисе от 10-20 снять+ поставить ну и плюс за замену бендикса + 2-3 лс, плюс сам бендикс(среднего качества в районе 10лс)
    Самому не проблема снять, на м 43 снимается достаточно легко, т. к места хватает. Единственная проблема открутить болты со стороны коробки, их по идее нужно откручивать снизу, но если болты не сильно закручены, то можно и сверху накидным ключом-звёздочкой, в крайнем случае многогранный ключ на 10...
    Advocat нравится это.
  3. KissMyDaggeR
    4 мар 2008
    Jēkabpils
    Ну добраться не проблема если разобрать впускной и все остальное :) я удивился что болты со стороны коробки, показалось очень стремно и я нестал морочится :) теперь хоть узнал что таким образом откручивается :) а я искал искал болты и не думал что его держат коробочные :)
  4. Антон
    Антон Guest
    Проще опустить КПП и через удлинитель с карданчиком открутить снизу, чем сверху, снимая впуск и т.д. Главное, перед работой не забудь отключть АКБ, иначе, тебя может ждать неприятный сюрприз.
