Проблемы c ксеноном!
Тема в разделе "E38 (1994->)", создана пользователем Vince, 14 окт 2010.
  1. Vince
    Vince BMWClub
    24 авг 2008
    Суть такова: несколько дней назад поставил новые лампы (куплены в БиКсенон.лв, не самые дешевые). После этого уже несколько раз была такая проблема - после включения ближнего света через 3-5 секунд гаснет правая фара. Если выключить и снова включить - загарается опять буквально на несколько секунд и снова гаснет. Но! После нескольких таких "рестартов" загарается нормально и не гаснет (по крайней мере во время езды не заметно, да и приборка не ругается).
    Перед тем, как ехать в БиКсенон и предъявлять на замену лампочки хочу разобраться в чем все-таки причина. По таким симптомам - это лампа? Или есть вероятность, что все же сам блок? Как обосновать? Хреново, что лампа гаснет невсегда, и показать продавцу на примере не обязательно получится...
    ЗЫ. Вставить старую лампочку и потестить можно, но оооочень лениво - на 4.0Д надо снять короб с воздушным фильтром, разобрать патрубки, чтобы подлезть. Погода к таким действиям пока не располагает....
    ТанДен нравится это.
  2. KOCMOHABT
    KOCMOHABT Свой человек
    17 окт 2008
    KOCMOC
    А) Блоки слабые, попробуй местами поменяй лампы
    Б) Возможно нет должного контакта
    С) Лампы галимые - редко.
    Vince нравится это.
  3. Vince
    Vince BMWClub
    24 авг 2008
    То есть по идее - лампа либо горит если она рабочая, либо не горит если она галимая. Если моргает - либо блок, либо контакт?
    Принимая во внимание, что на старых лампах такой проблемы не было - то все же контакт?
  4. Hanf
    Hanf Свой человек
    24 апр 2008
    у меня так лампы умирали - сначала, не хотели загораться, потом начал цвет света меняться, все это происходило за 3-4 дня "до смерти" :hz:
  5. KOCMOHABT
    17 окт 2008
    KOCMOC
    Контакт или блок скорее всего. На бмв е38/е39 это болезнь.
    Видимо старым лампам хватает меньшей силы тока для старта.
  6. KOCMOHABT
    17 окт 2008
    KOCMOC
    Новые лампы все должны гореть, не зависимо от цены. Тем более у нас одни и те же лампы продают по разным ценам:)
    Когда умирает лампа - свет становиться темным - фиолетовым. - сама лампа чернеет, новым это не грозит - два-три года должны работать без пробем
  7. KOCMOHABT
    17 окт 2008
    KOCMOC
    Ты у них не один с такой проблемой, впринципе поменять должны, возможно и поможет замена.
  8. Paparazzy
    у миня был неоригинальный ксенон правда...
    Но такой же симптом был у умирающего блока:roll: Лампе нада заряд хороший чтобы их зажечь, у блока нехватало сил:ivf:
  9. Paparazzy
    для начала лампочки местами поменять:pens:
  10. polini
    polini Member
    15 май 2010
    #10 polini, 15 окт 2010
    тоже была ситуация купил в биксеноне лампу так она начинала моргать гдето через минуту, поменял местами лампочки тоже самое на другом блоке, приехал менять, в ответ услышал лампа горит?горит что ты от меня хочешь,я ему, а хули лампачка моргает меняй он её подключил на 3 секунды она даже неуспела разжечся в ответ услышал у меня всё нормально... в итоге поехал в другое место покупать лампачку очень был злой лампа стоила 12лат купил 2 дня обратна мудился ставил и такая лажа. в твоём случае похоже что скорей всего блок обрубает поменяй местами лампочки
  11. trap12
    trap12 New Member
    17 авг 2009
    liepaja
    такаяже ерунда, после замены то одна не горит то другая, и только на холодной машине, на прогретой всегда норм:so:
  12. DemAn
    У меня так умирала лампа. Цвет не менялся, но моргала.
    Поменяй лампы местами и поймёшь в чём проблема.
  13. aleksejs st
    aleksejs st Свой человек
    6 мар 2008
    ВОР
    Палата номер 5
    Умер блок ксенона или лампочка гогно
  14. Бухало
    Бухало Забанен
    12 авг 2006
    заправщик
    AS "Laba Sēta"
    попробуй поменяй местами
    у меня так лампы помирали, купил тут у юзера GS, с гарантией год,
    под конец года начала лампа гаснуть с такими же симптомами - выключаеся сама,
    выключить-включить помогает
    через время перестало помогать и вторая лампа также начала глючить
    вобщем подъехал к нему и он мне их заменил по гарантии
    стоили 30лс. за пару
    в дорогих смысла не вижу, если гарантия не больше
  15. Vince
    Vince BMWClub
    24 авг 2008
    Я купил лампы по 22.50Лс за штуку (другой вариант был что-то около 8Лс за штуку, то есть полный шлак, средняка не было на месте). Окей, буду пробовать менять местами, хоть и ооочень не хочется - там за каждой фарой стоит короб для воздушных фильтров, которые придется снимать...
    На выходных займусь, потом отпишусь о результатах....
  16. Бухало
    Бухало Забанен
    12 авг 2006
    заправщик
    AS "Laba Sēta"
    так зачем платить больше ? :lol:
    не удивлюсь если за 8лс. бы отлично работали :green:
    вон, на филипсы дорогие тоже год гарантия, и никто не знает сдохнут они или нет, нах надо :bighands:
  17. Vince
    Vince BMWClub
    24 авг 2008
    Я предыдущие ставил недорогой Китай. Выгорели довольно быстро и светили так себе. Короче, не понравились :hz: Решил попробовать другие, посерьезней.
  18. Joe Black
    Joe Black Свой человек
    1 фев 2005
    Т.е. видишь смысл в замене по гарантии каждый год?
  19. Бухало
    Бухало Забанен
    12 авг 2006
    заправщик
    AS "Laba Sēta"
    а где на лампы гарантию больше дают ?
  20. zeka
    zeka Евгений
    12 янв 2007
    90%, что виновата лампочка.
    Китайская лампочка за 22 лата - развод полный.
